查看: 7077|回复: 16
东芝A100不触发简单维修!
发表于 2011-2-16 01:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:东芝A100 英业达代工
故障现象:不触发
维修过程:
1、裸板接稳压电源,待机0.02A,测试待机电压+V3LA的L513有3.3V正常、U2的22脚+V5LA有5V也正常。
2、测试电感L1和Q521的1 2 5 6脚+V3A、+V5A无电压。(此处不正常应为故障现象点)
分析:根据以往英业达代工主板经验。(待机部分)
a、+V5AUXON去开启系统第一个电源+V3LA
b、等EC有供电之后,+V5A和+V3A由EC決定是否开启。
通常用电池情况下要等用户按开关才会开启+V5A,+V3A,而外接适配器一通电就会开启+V5A, +V3A 作为待机电压。
+V3A、+V5A电压由EC_PW_ON开启,断开R16,测试EC_PW_ON无电压。看来问题出在EC,
3、测试EC的工作条件,晶振啊,供电啊,感觉都正常。无奈。
心想如果是电池模式应该是正常的,而现在不正常莫非是检测外接电源出了问题?
4、测量EC的ACPRES信号发现电压很低只有0.1X伏,正常应为高电平。(检测外接电源)
5、测量U511的11脚对地阻抗二十几不正常,去掉C606对地还是二十几。
6、料板换了U511之后11叫对地阻抗五百多,待机0.04A 电感L1有5V电压
        开机电流一直跳变,logo 维修结束!
参与人数 4下载分 +12 原创币 +2 收起 理由
唐致远 + 3
豆腐刀 + 4 表达得有点问题
ptmanager + 2
llyx + 5
发表于 2011-2-16 16:48:37 | 只看该作者 �
最好能标出信号的作用
发表于 2011-2-16 16:48:41 | 只看该作者 �
最好能标出信号的作用
发表于 2011-2-16 17:01:47 | 只看该作者 �
我的一台东芝A200 有,3.3  没5V   是EC_PW_ON信号没出来,EC 不知道测哪个脚,不知道跟BIOS资料会不会有关系 刷失败也BIOS
发表于 2011-2-16 17:08:06 | 只看该作者 �
LZ说的有点乱,理得不清晰!不过也要恭喜你成功修复
发表于 2011-2-16 18:15:18 | 只看该作者 �
楼主要是理一下再发可能会更好,乱,没看明白
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-2-16 19:40:10 | 只看该作者 �
ACPRES这个什么信号啊
发表于 2011-2-16 21:08:57 | 只看该作者 �
回复 三江电脑 的帖子
断开gp 还是 什么点 !   不知道叫什么了!反正了 在电感的  点看看 有可能是串电
发表于 2011-2-17 08:58:19 | 只看该作者 �
断开哪里, 因为BIOS刷坏过,这5V没出来跟BIOS有关没
发表于 2011-2-17 09:29:35 | 只看该作者 �
LZ(ACPRES)信号是什么意思?
检测外接适配器ok 和其他的ACOK有些类似  发表于 2011-2-20 09:08
发表于 2011-2-17 09:46:06 | 只看该作者 �
回复 三江电脑 的帖子
bios应该是3.3v供电的!  电感那几 有没有焊接点?
发表于 2011-2-18 18:37:34 | 只看该作者 �
痛定思痛,好好回答问题。
发表于 2011-2-18 21:47:22 | 只看该作者 �
加几分,鼓励一下。。。
发表于 2011-2-20 09:07:24 | 只看该作者 �
回复 goushi 的帖子
检测外接适配器,此信号为高,EC才会打开+V3A +V5A电压
发表于 2011-2-27 11:05:33 | 只看该作者 �
我对图纸上很多英文标识的 都不认识 老大你有没有好点的教材 学习这些标识
发表于 2011-2-27 11:50:11 | 只看该作者 �
回复 longlonghui 的帖子
多看,然后英汉互译
发表于 2011-2-27 11:51:41 | 只看该作者 �
回复 大笨狼 的帖子
同样语言能力及其差,高考语文都没及格呢。150得了一半,表达相当有问题
