查看: 6696|回复: 28
新手问题——关于静电
发表于 2008-3-12 17:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总是听到静电对主板的杀伤力很大,所以说接触或维修主板要把身上的静电放掉,听说最简单的方法是摸一下自来水管,要么接触维修主板前手上先戴防静电的工具(不知道叫什么 )
我的问题是:
1、放走静电的方法除了摸水管,还有什么其他方法吗?摸地板行不行?我们这里的水管都是塑料的,不知道管不管用?
2、静电的杀伤力真的有那么大吗?我自玩电脑以来,也拆过主板不下几十次了(自己的或别人的,还有网吧帮忙),都没有注意过这个问题,好像也没见出什么毛病啊。
3、手上戴的防静电的工具叫什么名字,是像手套戴在手上还是像手镯戴在腕上,或是像绷带绑在臂上?我去维修店逛过,看过,似乎也没见维修人员戴这个东西啊。
发表于 2008-3-12 18:02:43 | 只看该作者 �
其实楼主想的太严重了,工厂才有那防护,一般维修的就触摸导电物放下电
发表于 2008-3-12 18:11:25 | 只看该作者 �
这个导电物需要接地吗?可以具体为一些常见的事物吗?
比如说摸一下饭盒(我的饭盒是铁的),钢笔(铁壳的),或是螺丝刀前端(也是铁的)?
我一直很想知道摸地可不可以放掉静电
发表于 2008-3-12 18:42:59 | 只看该作者 �
其实工作前先洗哈手就可以了,还有就是在墙上拍几下就搞定了的
发表于 2008-3-13 10:24:00 | 只看该作者 �
虽然说又得出一个解除静电的办法,但是似乎我的问题还是没有得到正面回答
发表于 2008-3-13 10:25:27 | 只看该作者 �
接地的导体应该都可以释放静电的吧
发表于 2008-3-13 10:51:32 | 只看该作者 �
的确,我也觉得接地的导体都可以,那不接地的呢?
发表于 2008-3-13 11:35:56 | 只看该作者 �
什么东西不接地啊,不接地怎么导啊?
发表于 2008-3-13 18:33:37 | 只看该作者 �
那不通过导体,手直接摸地,能放掉静电吗?
发表于 2008-3-13 22:19:01 | 只看该作者 �
有时.理论上的东东不一定靠得住..我用手不知拿过多少MOS管子..它就是不坏.书上咋说.我也不重复了..那些元件哪那么脆弱!以上纯经验啊.
发表于 2008-3-13 23:10:39 | 只看该作者 �
我说的把手在墙上摸一下,是很有效果的,虽然墙体不怎么导电,但是静电电压很高,一下就可以通过墙体通到地下了的,我测试过:我在西藏,空气干燥,静电很多,一般情况下摸着金属会放电,但是先摸下墙,再摸金属,就没有放电的情况了
发表于 2008-3-16 21:13:54 | 只看该作者 �
如果是用电烙铁焊接主板上的元件,也不用考虑静电的问题嘛?
发表于 2008-3-17 16:11:47 | 只看该作者 �
原帖由 徐品权 于 2008-3-13 23:10 发表
我说的把手在墙上摸一下,是很有效果的,虽然墙体不怎么导电,但是静电电压很高,一下就可以通过墙体通到地下了的,我测试过:我在西藏,空气干燥,静电很多,一般情况下摸着金属会放电,但是先摸下墙,再摸金属 ...
在西藏修主板岂不是很危险。。。。
发表于 2008-3-17 22:23:15 | 只看该作者 �
焊接工具有接地线就差不多了,人的静电问题没有考虑过
发表于 2008-3-18 02:01:46 | 只看该作者 �
主要是维修焊接工具 ,很多型号的集成电路 、场效应管、高频管等对静电是非常敏感的。
发表于 2008-3-18 08:35:40 | 只看该作者 �
最好洗一下手
发表于 2008-3-18 11:24:15 | 只看该作者 �
楼主想太多了~~~
为了确保安全~~~洗下手就OK了~~~~
发表于 2008-3-18 11:29:40 | 只看该作者 �
当你无缘无故坏东西的时候,这就是静电的功劳.
不是你每摸一下都会搞坏东西,也不是一下静电就可以百分百搞坏东西.
但保证静电的防护,是绝对没有坏处的.
不注意,自然要付出相应的代价
发表于 2008-3-18 11:35:50 | 只看该作者 �
我好象在哪里看到过:一个正常的人,活动一天下来,身上的静电有几十W伏的,没条件验证这个说法的真实性,不过我倒是看到过静电坏东西的。所以我就宁可信其有,小心驶得万年船……
发表于 2008-3-18 12:24:46 | 只看该作者 �
原帖由 V星网络 于 2008-3-18 02:01 发表
维修焊接工具如何接地呢?我用的烙铁的插头都是两个脚的,按道理说三个脚的插头才有接地端是吧?
