ZXCVWtest
查看: 2645|回复: 10
761gx-m754 主板不开机应该怎样维修
发表于 2008-3-12 14:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢。一块754主板,型号761gx-m754.
 开关电压 3.3V正常.晶针两只脚0.2V电压。
 SIS芯片组的。强行开机.没发现温度过高的配件。
不知道怎么下手了。谢谢。了
发表于 2008-3-12 14:29:25 | 只看该作者 �
强行加电后各电压正常吗>?.........
发表于 2008-3-12 15:07:39 | 只看该作者 �
强行开机.电压不正常.CPU没电压。
我是用假负载先试的。
发表于 2008-3-12 17:38:25 | 只看该作者 �
检查CPU周围的电容是否膨胀鼓起、漏液,供电场效应管是否损坏、供电电压是否正常
发表于 2008-3-12 18:19:41 | 只看该作者 �
看新手入门的帖子,先检查基本条件
发表于 2009-3-11 17:53:36 | 只看该作者 �
先供电正常吗:
发表于 2009-6-17 21:02:17 | 只看该作者 �
这种故障还真不好修,关注中
发表于 2009-11-26 19:24:58 | 只看该作者 �
查IT8282ms 第16脚电压是否有5V
发表于 2009-11-26 19:26:46 | 只看该作者 �
IT8282ms第6脚是否为低电平
发表于 2009-11-26 19:33:04 | 只看该作者 �
按下机箱POWER ON/OFF 按钮后,it8282ms 第5脚SB_PSON#是否变低
发表于 2009-11-26 19:35:07 | 只看该作者 �
it8282ms 第5脚SB_PSON#变低后,第9脚变低,主板就应加电了
