查看: 8156|回复: 23
有没有兄弟发一下内存金手指的焊接方法?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-22 21:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有兄弟发一下内存金手指的焊接方法?我修主板没有师傅教,觉得那挺难的,看到别的维修店焊的金手指很牢靠,都不知道怎么弄的.
发表于 2007-3-23 09:00:22 | 只看该作者 �
顶一下,我也想知道
发表于 2007-3-23 16:53:26 | 只看该作者 �
是不是得先用胶粘上呀
发表于 2007-3-25 15:03:09 | 只看该作者 �
502粘的多,最好换基板。
发表于 2007-4-2 20:56:33 | 只看该作者 �
顶楼上地~~
发表于 2007-4-18 15:17:34 | 只看该作者 �
对,的确是用502贴的
发表于 2007-4-19 16:40:55 | 只看该作者 �
原来是用502粘的呀,真是郁闷
发表于 2007-5-25 17:49:19 | 只看该作者 �
我换板,多数都换不成.
发表于 2007-5-25 20:25:47 | 只看该作者 �
换板。不补这东西,隐性问题多
发表于 2007-5-25 20:29:06 | 只看该作者 �
呵呵,以前 遇到金手指脱落的  用的最简单的方法就是  用刀片刮到露出铜底  上点锡 就可以了
不雅观,但是很使用!
雅观的就是用胶粘,不过有隐患。
最安全的方法就是 换板。  不过我们这里换板  收30   客户都嫌贵
发表于 2007-6-29 22:04:07 | 只看该作者 �
我也想看看啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-29 22:05:39 | 只看该作者 �
找到好用502。不是所有的502都是合适的
发表于 2007-6-29 22:51:40 | 只看该作者 �
对于供电电路 我采用飞线
从内存上飞到主板上去
如果是信号  那就焊铜片  +绿油   这个100%成功
发表于 2007-6-30 01:02:43 | 只看该作者 �
我有根金手指掉了,直接飞线在主板上,不过这根条子不拆了。
发表于 2007-6-30 02:17:39 | 只看该作者 �
为了目标奋斗中,绝对不是
发表于 2007-7-14 10:05:13 | 只看该作者 �
有时候有些问题并不是一定要那样做,呵,目标达到,效率也要同时提高啊,一个手指还好办,多了就要考虑换板了
发表于 2008-2-29 23:25:13 | 只看该作者 �
原来是用502粘的呀,真是郁闷
发表于 2008-3-1 17:49:46 | 只看该作者 �
是真的吗???
真的用502粘上去的吗??
发表于 2008-3-13 13:52:37 | 只看该作者 �
502也可以的吗?没有试过!
发表于 2008-3-21 02:08:36 | 只看该作者 �
看完所有的回贴,也没一个问是怎么换板是,什么是换板?
