查看: 5986|回复: 55
华硕Z92J换高压条,不小心短路后不开机了。
发表于 2011-2-13 17:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来开机正常,只是灯管不亮,换高压条的时候把高压待机电压碰到其它的线路了,后来接电源后的待机有0.2A,不开机了。我摸了一下南桥很汤手,是不是南桥被我搞烧了?这回要陪钱了
今天换了个南桥,待机是0.026,按开机键后,跳变到0.041几秒钟后变回0.026。现在换了IO也是一样开机跳到0。041几秒就跳回0。026了
是什么问题呢?
发表于 2011-2-13 17:22:18 | 只看该作者 �
南桥挂了,看来只能换桥
发表于 2011-2-13 17:24:19 | 只看该作者 �
换了应该可以了吧?
发表于 2011-2-13 17:57:02 | 只看该作者 �
可能性不大吧
发表于 2011-2-13 18:23:06 | 只看该作者 �
一般会烧很多东西,待机已经偏高了,先排除短路再说吧
发表于 2011-2-13 18:33:42 | 只看该作者 �
同情楼主了,已经短路了就先排除短路吧。确定短路的范围再说吧,
发表于 2011-2-13 18:35:56 | 只看该作者 �
你再测一下EC吧,会不会是EC也坏了,你拆掉南桥再测。
发表于 2011-2-13 18:48:23 | 只看该作者 �
是不是南桥1.5V供电有问题
发表于 2011-2-13 19:41:01 | 只看该作者 �
南桥和EC坏的可能性很大
发表于 2011-2-13 19:50:42 | 只看该作者 �
感谢楼上的兄弟。我现在把南桥拆出来了,待机电压是0.021,正常吗?
发表于 2011-2-13 20:00:07 | 只看该作者 �
我也遇到过。楼主  郁闷啊。
发表于 2011-2-13 20:03:23 | 只看该作者 �
回复 zhangyong0918 的帖子
现在拆了南桥变成待机是0.021了,正常了吗?
发表于 2011-2-13 20:09:56 | 只看该作者 �
待机正常了。
发表于 2011-2-13 20:10:33 | 只看该作者 �
回复 顺速数码修理 的帖子
待机 0.02 多 正常
发表于 2011-2-13 20:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-13 20:23:04 | 只看该作者 �
zhangyong0918 发表于 2011-2-13 20:10
回复 顺速数码修理 的帖子
待机 0.02 多 正常
待机正常了,其它应该没有短路了吧。上个好的南桥应该好吧。
发表于 2011-2-13 20:29:11 | 只看该作者 �
我上次遇到的情况和你的一样哦。  坏了过后南桥短路了。然后换上南桥还是不行。最后没有修了。怕拿到维修站交换不到。  一般IO也遭了
发表于 2011-2-13 20:32:42 | 只看该作者 �
那惨了,我要陪别人一台机呀
发表于 2011-2-14 10:21:32 | 只看该作者 �
高压短IO坏的可能性大些
发表于 2011-2-14 17:37:43 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟的支持,今天换了个南桥,待机是0.026,按开机键后,跳变到0.041几秒钟后变回0.026。是什么问题呢?
