查看: 4716|回复: 14
DELL 1420 外放无声 求救
发表于 2011-2-13 16:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
收了一台DELL 1420 放无声,接耳机正常。换了声卡芯片、功放故障依旧,排除耳机接口、喇叭及软件问题,没有头绪了希望遇到类似问题的进来分享经验
发表于 2011-2-13 17:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查功放芯片上面的SHUTDOWN#信号。
发表于 2011-2-13 18:00:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同意楼上的,功放有一个静音控制脚,测一下。
发表于 2011-2-13 21:55:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
喇叭 功放看看啊
发表于 2011-2-13 22:08:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
耳机、麦克插口的检测线电路以及静音控制电平存在问题。
发表于 2011-2-13 22:09:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以用示波器测量耳麦接口波形定位的
发表于 2011-2-13 22:27:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
喇叭孔坏了吗,你可以测控制内外接屏蔽功能的电路,一般有2个或者3个三级管子起开关作用。当外接插入会屏蔽掉内接喇叭发音,开启外接喇叭发声,如果屏蔽不掉会外接无声内接喇叭也无声或外接无声但内接依然发音,你可以量下喇叭孔有个脚有电压变化,记不清楚了,好像4V还是5V,插入变0V没有的话可能喇叭孔坏了或者控制屏蔽内接声音的管子坏了,声卡,外接功放你已经排除了,你参考下吧
发表于 2011-2-13 22:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过这故障,是耳机接口那小板有问题.
发表于 2011-2-14 10:00:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 whisht20 的帖子
问题是不插那个小板外放也无声啊。
发表于 2011-2-14 10:06:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是啊! 先排除软件哦!
发表于 2011-2-14 11:21:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 仔仔铛 的帖子
骗分要仔细审题好不,说了已经排除软件问题
发表于 2011-2-14 12:16:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 金海豚 的帖子
我有必要骗这样的分吗!   说的那么难听   或许看错了·····   不至于吗!
发表于 2011-2-14 12:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听LZ说接耳机正常那说明内置是正常,那要确认外置喇叭有无问题查功放到外置接口的机路:A、确认喇叭;B、接口处的电容检测,电容有无漏电、量阻值(400-600欧左右)、滤波电容;C、更换功放等;
发表于 2011-2-14 12:41:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
7楼说得蛮详细。
发表于 2011-2-14 18:02:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
补充一点,由于使用的是可调电源非原装电源,开机报电源错有嘀的一声。
