查看: 2140|回复: 3
杂牌845主板CPU电路
发表于 2011-2-13 09:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台主机主板是845的,不触发,拿掉CPU12V供电,可以触发。这高心,CPU电路好修,测试下管短路换掉下管,测试不短路了,上电可以触发,但是不跑马。在测试CPU没有核心供电郁闷,在测试上管有输入没有输入,郁闷,不知道咋个办了。希望高手帮忙。
发表于 2011-2-13 09:31:00 | 只看该作者 �
这种情况要先查一下,电源管理芯片的工作条件。
发表于 2011-2-13 09:47:54 | 只看该作者 �
电源管理芯片工作条件和 VID组合是否有了?
看下其余供电有没有, 内存 桥 总线供电, 我上次遇到的是总线供电MOS管输出电压低
发表于 2011-2-13 18:46:13 | 只看该作者 �
看下CPU电源IC的三个条件到位了吗?
