查看: 2062|回复: 7
联想G430 不触发 求助~~~~~
发表于 2011-2-12 17:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机键 只有0.4V
待机 0.012A   5V  3 V 都有了。  on/off  只有1V  是EC 坏了吗?
现在 拆下D5  on/off 3.3V正常了。换个装上又不行了。是那个问题哦。
发表于 2011-2-12 18:26:40 | 只看该作者
有短路   你测下 D5  的1 、 2  脚的对地阻止
发表于 2011-2-13 00:55:56 | 只看该作者
检查开关键是否OK的?在检查下面图示
发表于 2011-2-13 08:48:19 | 只看该作者
回复 hujianmingeddy 的帖子
C805 这个电容 没有装。空的。
发表于 2011-2-13 10:40:43 | 只看该作者
发表于 2011-2-13 11:58:21 | 只看该作者
回复 凝海 的帖子
拿掉D5 有18V 装上就变成0V 。开机键短路 排除了。51— on 低电压。怎么会拉低 开机键的3.3V 呢。
发表于 2011-2-13 13:36:15 | 只看该作者
回复 czheng 的帖子
不知道取下 d5  1.0V 那里回事多少??? 自己想想
发表于 2011-2-13 13:57:53 | 只看该作者
把开机键取掉,是否3.3V会OK?
