查看: 2369|回复: 7
INTEL原装865主板一插内存就断电
发表于 2008-3-12 09:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
INTEL 865主板,不插内存,开机有报警声,但是只要一插内存马上就断电,但偶尔也能启动(机会非常少)。不上内存,测内存的工作条件都具备(按论坛专题上的),没有明显短路和发热(只是AGP旁的两MOS管稍微有点温度,其它没有)。现在无处下手。
另:这是网吧的主板,凡是用这个主板的电源一般坏,都是20芯插头的3.3V那几根橙色线插头烧黑。这是什么原因呢,请论坛的各高手帮帮忙,谢谢!
发表于 2008-3-12 09:18:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果内存没有问题的话,检查内存供电管。有的属于软击穿
发表于 2008-3-12 09:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看有可能是IO芯片问题啊     你换一个试试   我记得以前遇过这样的问题
发表于 2008-3-12 09:36:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存条件正常(至少测的时候是正常的),风扇卡好了(即使不上风扇也不可能一下就断了吧),BIOS还没有试。我试试。IO芯片也没有看。
发表于 2008-3-12 10:43:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在修好了,把AGP旁的2颗18N06管子换了就好了,不过,还是有点发热。换下来的测量是正常了的。
发表于 2008-3-12 16:01:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
厉害啊,学习学习~!加油
发表于 2008-3-12 17:31:45 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州阜康 来自 新疆昌吉州阜康
回复 #6 张浩 的帖子
故障原因是内存3.3供电电流太小,你换的18n06的电流有点小,18安,可以换大的60N06,电流60A,不发烫
发表于 2008-3-12 17:33:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
注意一下槽子
有些板子内存没有读完就要自动短电、重启的
