查看: 2242|回复: 5
MS-7529
发表于 2011-2-12 12:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一张MSI的G31板子。。现象是刚开始读内存。就掉电了。。然后有马上重启。刚读内存时又又掉电了。。。反复这样,。。。请前辈指点哈。。。
发表于 2011-2-12 23:37:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
看看电珠。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-13 08:42:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
我有块HP原装板也是这样,英特尔代工的。供电都正常。一到内存就重启。换了给内存供电的MOS管后,正常了。
发表于 2011-2-13 16:35:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我把BIOS刷了。。。但还是过不到内存。。。供电块也换了。。。还是一样。,,,
发表于 2011-2-13 16:42:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议加焊南桥
发表于 2011-2-13 16:55:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊南桥
