查看: 3724|回复: 29
好奇怪的问题,请进来看看,留下宝贵的意见,谢谢~!!
发表于 2011-2-12 12:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本型号:17寸NEC本本,看不到型号了
故障现象:不能拔号上网
维修过程:在客户拿来的时候说不能拔号上网,报电话占线错误。于是拿来接上一看,可以上网,我是用的路由器上的网,但考虑到程序问题,所以给客户重装了一次系统,也可以上网,客户抱走了,二小时后,客户又抱回来了,说还是不能拔号上网,没办法,试吧,果然如客户所说,拔号时提示电话占线错误。
  个人判断:是不是网卡?只要不是南桥就好说。。
                请大家分析一下,谢谢了。。
版主看到了请封贴~!问题已经解决完了。。在些感谢参与和帮助我的朋友们。。谢谢你们~!
发表于 2011-2-12 12:32:03 | 只看该作者 �
在线等待。晕死了。
发表于 2011-2-12 13:33:42 | 只看该作者 �
最新情况
在朋友处借一USB网卡安装上,接路由器可以上网,接MODEM网线,提示:网络连接断开
就在一把X。。。这个??
发表于 2011-2-12 13:37:55 | 只看该作者 �
这个不是你的问题,是电信的问题。
发表于 2011-2-12 13:43:44 | 只看该作者 �
不是我的问题??但是换一个宽带也是这样啊???怎么解释??
发表于 2011-2-12 14:24:17 | 只看该作者 �
看接口有没有脱焊,虚焊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-2-12 14:31:39 | 只看该作者 �
系统的问题
发表于 2011-2-12 15:19:53 | 只看该作者 �
再说一下。。系统重做过了。。已经做了二次了。也换过USB网卡的。。
发表于 2011-2-12 18:44:02 | 只看该作者 �
晕了。。都没人来说几句。。。。。。。。无语。。
发表于 2011-2-12 20:15:05 | 只看该作者 �
现在还拨号上网啊,什么年代了啊。。。。。。
发表于 2011-2-12 20:27:38 | 只看该作者 �
换只猫试试,好象不是机器的问题
发表于 2011-2-12 20:32:45 | 只看该作者 �
兄弟 ,本子没问题,你换个帐号包好
发表于 2011-2-12 20:47:15 | 只看该作者 �
回复 chenxu 的帖子
拨号上网的不要太多呢
电信送的带4口路由的宽带猫都是要拨号上的
发表于 2011-2-12 21:03:05 | 只看该作者 �
网卡能上网 那楼主刷下bios试试吧;这不像硬件问题
发表于 2011-2-12 21:04:57 | 只看该作者 �
要不卖个路由器给他。OVER
发表于 2011-2-13 01:40:57 | 只看该作者 �
致然接路由可以上网,接猫就物理连接不上,哪就不用考虑电脑了啊
发表于 2011-2-13 09:16:42 | 只看该作者 �
最好先找电信的工作人员来看看 确保 线路没问题再找电脑问题
发表于 2011-2-13 09:23:12 | 只看该作者 �
换个猫试试
发表于 2011-2-13 12:21:50 | 只看该作者 �
我换 过网卡。换过系统。。。换过宽带。。。宽带换了也就是说换了帐号了。。故障依旧。。这个。。
发表于 2011-2-13 12:22:09 | 只看该作者 �
而且这个是被别人修过的。。旧的二手机。。
