查看: 3867|回复: 7
[内存维修]
最简单的SD内存维修方法
发表于 2008-3-12 05:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、用万用表测量内存芯片的方法
在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不大的电阻(10欧)
起限流作用。而测试仪主要的原理是用程序重复测试内存芯片的每个数据位引脚,看有没有击穿或短路的数据位引脚,还有就是芯片的
时钟引脚、地址引脚。
所以用万用表测试芯片时也可用测试仪的方法来测,只要红笔对地(1脚),黑笔测量排阴阻的阻值,就是内存芯片数据位的阻值来判断
是哪个芯片坏了,正常的话每个数据位阻值相同。但还是没有测试仪那么直观,用这种方法可测量DDR内存芯片的好坏。
二、 用测试仪测量内存芯片方法
根据使用说明书,测量的内存在2A、2B这里,指单组和双组的意思。但16位的芯片有8个,也相当于是两组,8位的芯片有16个也相当于
两组。
2A为第二组,2B为第一组。
测量时会循环测试每一组中的每一个芯片的数据位脚。一般测了3次—5次没坏就是好的。好的芯片为:PASS。坏的芯片就显示出坏的数据
位引脚。
1、 开机跳不进测试,一般有:芯片短路、PCB板短路。解决方法为把芯片拆下来换到好的PCB板上试芯片好坏,看是什么问题。
2、 内存测试仪不测试SPD芯片,SPD芯片可有可无
3、 金手指烧了的话也不能测试,必须把芯片拆下换到好的PCB板上试芯片好坏
发表于 2008-3-12 06:29:36 | 只看该作者 �
一般在没有烧伤的情况下  我都是测试颗粒 坏的换之 就OK了
发表于 2008-3-14 16:30:33 | 只看该作者 �
手工修复?LZ真不是一般的强,我只是想找些软件修复的办法
发表于 2008-3-25 11:06:31 | 只看该作者 �
有没有好方法找到PCB板短路????????????????????
发表于 2008-5-5 19:52:09 | 只看该作者 �
首先谢谢LZ分享经验。。再就像问一下DDR,DDR2的测试方法也一样吗?
发表于 2008-8-22 23:52:10 | 只看该作者 �
问一下,笔记本电脑各种内存的关键测试点位,谢谢
发表于 2008-8-23 10:39:55 | 只看该作者 �
用万用表测量是最常用的方法,不过现在内存便宜了,维修的人越来越少了
发表于 2009-3-7 19:48:56 | 只看该作者 �
学习下,又可以修SD咯!···真的谢啦!~~~新手
