查看: 3378|回复: 5
易美逊H702提示无信号输入
发表于 2011-2-12 09:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台易美逊H702显示器开机屏幕上出现无信号输入,在没有接信号的情况下好象一切正常没什么问题!!一接信号就晕了还是一样提示无信号输入,此驱动板没有通用的或带换的,是不是程序出错了!!!!基地朋友有此驱动板卖吗??求维修思路.....
发表于 2011-2-12 09:19:24 | 只看该作者 �
驱动板上有几种接口?有没有DVI?   如果你用的是VGA 可以换DVI试下,如果一样的话你再刷MCU 如果可以正常显示的话,就换接口蕊片,如果找不到了,可以把DVI的换到VGA的,(不知道我说的你明白不。)
发表于 2011-2-12 09:38:25 | 只看该作者 �
是不是你主机显卡坏了
发表于 2011-2-12 10:07:32 | 只看该作者 �
楼主尝试下加焊驱动板芯片,我有几台都是这样好的。
发表于 2011-2-13 11:20:17 | 只看该作者 �
程序问题, 刷24c试下
发表于 2011-2-13 11:22:57 | 只看该作者 �
不要考虑得太多,VGA接口行频输入处有一个稳压二极管,摘掉基本可以搞定
