查看: 18337|回复: 29
CPU某个电感发烫解决方法?
发表于 2011-2-12 00:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现CPU供电的电感发烫的话,一般情况下都有三相供电的,,,一路就有一个电感...
如果发现某个发烫的话,查这个所在的上管,下管,是否不良现象,,,再次就是滤波电容,,,全部都更换过的..
还是不行..就把电感也换掉就可以了.
我今天就遇到 一块某个电感受发烫,,,,,,把上管,下管,滤波电容换了还是一样........最后把电感也换掉后,就一切正常了!!!
这是铁氧体磁芯变质的表现。  发表于 2011-6-1 22:45
发表于 2011-3-8 11:22:53 | 只看该作者 �
一般电感都不会有问题的,应该是你哪组电压还不稳定造成的
发表于 2011-3-7 21:15:37 | 只看该作者 �
我遇到过,重绕线圈都不行,是磁芯变质了
发表于 2011-3-3 10:03:53 | 只看该作者 �
一个电感发热有几种可能吧,电感磁芯性能差,线圈短路,还有就是另外几路没工作,等于全部负载用的是这一个电感.
发表于 2011-2-12 00:46:36 | 只看该作者 �
这种一般是线圈内部绕线有短路引起的,你用起子翘送线圈看,就可以用了
发表于 2011-2-12 08:05:34 | 只看该作者 �
电感很少出问题
发表于 2011-2-12 08:08:01 | 只看该作者 �
基本上没见过
发表于 2011-2-13 19:04:36 | 只看该作者 �
看来是线圈本身的问题,,,
发表于 2011-2-15 00:25:55 | 只看该作者 �
这个故障在封闭式电感上用发生
发表于 2011-2-22 12:26:25 | 只看该作者 �
我没有遇到过,
发表于 2011-2-22 15:21:00 | 只看该作者 �
电感没起到 滤波作用  要么后继电路的电容 太垃圾了, 太少了 ~!
发表于 2011-2-27 18:45:01 | 只看该作者 �
hehe   学习了
发表于 2011-2-27 21:39:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
发表于 2011-3-3 10:01:49 | 只看该作者 �
回复 230492 的帖子
主板的供电电感可不是滤波哦,主板供电是同步斩波电路,用作储能的,
发表于 2011-3-3 11:01:31 | 只看该作者 �
电感为啥会发热。电感在此作用是 储能 滤波  如果供电相数少了,每个电感承受更大后继供电能力和不停的每秒上管和下管开关此次数就更多 就发热 把 电感线圈 的外面油漆考掉 就无法达到电感效果了 或后继电容少或 垃圾电容  不是很好的电容  也会造成、、、、
发表于 2011-3-9 13:33:01 | 只看该作者 �
电感出故障太少了
发表于 2011-3-10 13:34:17 | 只看该作者 �
应该有那一路不工作,电感一般不会出问题的
发表于 2011-3-11 18:12:52 | 只看该作者 �
2楼。经验很丰富。说的有理!
发表于 2011-3-11 20:53:33 | 只看该作者 �
我想问一下,我的是ECS-SIS661GX的芯片,3相供电,3个电感磁心都很热,线圈不会热,没仔细量有多少度,正常吗
发表于 2011-3-12 21:20:37 | 只看该作者 �
顶顶顶顶用111
