楼主: 黄华炎
CPU某个电感发烫解决方法?
发表于 2011-3-15 11:12:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
受教了
发表于 2011-3-15 11:39:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电感受磁心很热,线圈不会热。是什么意思呢????
是不是外面就很热,里面的线就不热啊。。
如果三个都很热还是烫????热跟烫不一样的。。
如果热的话有一些板是正常的。如果烫就不正常。
发表于 2011-3-26 21:31:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
华硕主板CPU供电场馆发烫是正常的
发表于 2011-4-25 17:25:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没碰到过电感出问题的。
发表于 2011-4-25 18:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感都有坏的,稀奇
发表于 2011-5-17 21:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是不能理解  要是我自己亲手碰到了了 就好了
发表于 2011-5-21 15:31:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没见过电感坏的
发表于 2011-5-21 15:39:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感坏的还是有可能的,特别线圈多的,用久了,热得厉害,绝缘层漏电,也有可能,
不过,有些电感和MOS管的确发热量比较大,有些大功率的东东,不能用手去摸的话,就顶不顺了,不敢长期放上去摸的元件,温度起码超过60度,!
有些元件温度高是正常的,,,比如MOS管,电感,,,时钟芯片,正常工作下都是比较高的温度!
发表于 2011-5-24 18:16:06 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我也碰到过一个CPU供电电感发烫的,板子都有点考黄了,后来让被人修好的
发表于 2011-6-1 18:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,学习了
