查看: 1687|回复: 0
NEC E660不上电的检修思路
发表于 2011-2-11 08:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板简介:E660的主板的芯片组采用ATI RS200M的北桥+ALI 1535+的南桥组合,显卡集成
其I/O是FIC自己设计的芯片,其功能较为强大,配合pmu07芯片实现电源管理和电源控制,外加NEC uPD720100芯片实现USB2.0功能,网卡芯片为INTEL 82540EP,独立的Audio/DD Board设计,CARDBUS R5C592芯片负责2 x PCMCIA SLOTS + 1394 PORT + SD/MS CARD。
  此板PCB为8层板,SMT无铅制程。因接触较多,现就不上电部分的检修作一归纳总结,供大家参考!
1、DCIN+
2、ADPIN电压(L14)
3、DCIN+ (D35)
4、PMU5V(U14 pin1)
5、此时按开机键,PMU07 发出DCON(pin59)信号产生以下电压
6、3VDDA/5VDDA在Audio/DD Board(Q2、Q3)
7、PM_SLP_S3信号(D52 pin5)
8、FIC F010502-B0发出的 SUSTAT_B0信号(pin69)
9、产生3VDDS/5VDDS(Q75)、2.5VDDS(Q63)
10、3VDDM/5VDDM(Q76)
11、1.8VDDM(Q44)
12、VCORE_CPU(L17)
13、PCIRST#(u48 pin1、2)
14、CPURST#(R485)
  至此上电部分完成。
  以上是上电过程, 哪路信号电压没有的话就查对应的前级信号电压
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
sdlyliuh + 5
王凡林 + 2 时序。。。。。。
