查看: 4355|回复: 3
Compaq N610C 不开机
发表于 2011-2-11 08:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
此机配置:845芯片组,CAM的南桥,ATI7500显卡
SUPER I/O:SMSC LPC47N252-SD
主供电IC:MAX1632
分组供电IC:MAX1715
状况:待机电流0.02A,按开机键,电流在0.9A左右上下浮动跑,于是确定不过内存,正在循环读内存。
过程:拆开机器,内存看了下,没有看出问题后,插上假负载,测AD线,发现两只脚间有氧化,拿洗板水洗下,开始裸板测试,插上内存,开机,OK,能显示了,进系统烤机,至今没有问题,
V3000换了新屏后不定时白屏
故障现象:不定时白屏。白屏的时候为多数~  S8A电脑维修之家
  维修过程:测屏是好的~怀疑屏线~重新拔插后连续开机,又出现老故障~S8A电脑维修之家
  怀疑到屏上的3V不稳定~但是测槽发现3V稳定~断定屏线有问题~S8A电脑维修之家
  解决:发现屏线接地线对地阻值0到无穷大乱跳~怀疑接地线接触不良阻值增大影响了给屏供电的3.3V,拆开屏线发现接地线果然脱焊~加焊后试机成功~S8A电脑维修之家
康柏BIOS的自检报警音代码含义
S = Short(短)
L = Long(长)
Beep Message Probable Cause Action
鸣叫音 含义 可能的原因 措施
1L 1s 内存错误 内存错误 送修或上门
1L 2s 无显示 显卡故障 送修或上门
1L 3S 不能启动 检测到无效的系统ROM 1.刷新ROM 2.更换主板
2L 1S Scroll Lock 灯闪动 系统初始化失败,不能启动。系统设置无效。 清CMOS,观察跳线位置是否正确
3L 设置或硬件失败 设置或硬件失败 运行配置和诊断实用程序
1S 2L Num Lock 灯闪动 找不到系统内存 确认内存的兼容且正确安装
2s 系统设置错误 系统设置错误 运行配置程序或清CMOS
相关机型:(大部分康柏台式机和笔记本)
Presario 1530SC
Presario 1700
Presario 2800
EVO N1005
EVO N115
Presario 2830
EVO N110
EVO N1020V
Presario 800
Presario 2500
Presario 1600
EVO N1000V
Evo N150
EVO N600C
Evo N200
Presario 2100
Presario 800XL
Presario 1400
EVO N400
EVO N610
EVO N410
Presario 1500
Presario 1520AP
Compaq 800
Presario 1800
Presario 1531AP
EVO N160
Presario 2700
EVO N620C
EVO N800
发表于 2011-2-11 19:22:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我看好像不是楼主原创的吧!
发表于 2011-2-11 20:24:03 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
楼主是在哪里复制的  强烈要求斑竹删除啊
发表于 2011-2-11 21:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
下一次 你把转载的信息删了在传
