查看: 1536|回复: 7
旭日150 能开机不显示!供电都有了!
发表于 2011-2-10 18:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想旭150笔记本,故障是这样的能开机但是不显示!看电流能跑到0.7-0.8左我看这个电压跑得有点问题,首先是0.72 0.74 0.75 0.77 0.79 0.80 不知道这个是故障!我测量了一下主板上面的供电全都出来了!求解答·
发表于 2011-2-10 18:56:06 | 只看该作者 �
此机的北桥也很容易坏!
发表于 2011-2-10 19:01:13 | 只看该作者 �
可以加焊下CPU供电芯片··
  好像是ADP3205芯片啊``
发表于 2011-2-10 19:03:38 | 只看该作者 �
这款机子的cpu供电芯片···
ADP3205容易虚焊··
发表于 2011-2-10 21:28:04 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片,通病
发表于 2011-2-10 22:23:14 | 只看该作者 �
这个电流就是CPU不工作,电流在一点一点地上升,看看VCORE电压正常不,加焊一下3205
发表于 2011-2-10 22:26:38 | 只看该作者 �
从这个电流看应当CPU没有工作,测量一下vcore看对不对,不对加焊adp3205
发表于 2011-2-11 00:30:05 | 只看该作者 �
上CPU假负载,量各电压是否正常,复位是否正常,时钟是否正常,都正常就加焊北桥,再不行的话只有换北桥了压CPU座了,再不行,哪就看你的运气
