查看: 4216|回复: 13
W83627F-AW 能用 W83627HF-AW 换吗?
发表于 2011-2-10 11:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌 845  533 主板。 故障现象为:无待机电压。 开机针有5V 电压。 测ATX  9 针  对地 3欧  跑线直接进了 IO 是否IO坏了?
点开机针  IO 的 68脚 有低到高的跳变。。。
IO为:W83627F-AW
如果IO坏 W83627F-AW 能用 W83627HF-AW 换吗?
发表于 2011-2-10 11:54:46 | 只看该作者 �
IO 的 98脚  0.01V
发表于 2011-2-10 12:16:02 | 只看该作者 �
  可以代的啊
发表于 2011-2-10 13:50:18 | 只看该作者 �
完全可以的。
发表于 2011-2-11 09:29:59 | 只看该作者 �
把io拆下了在测atx9脚的对地阻值
发表于 2011-2-11 09:43:36 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2011-2-11 10:07:30 | 只看该作者 �
你测9脚为3欧我可以告诉你有百分之八点的可能是南桥问题的不信你用手摸一下南桥有没有发烫I/O也会有点烫的把I/O拆下来再不行就是南桥问题了我以前修过很多都是南桥的问题
发表于 2011-2-11 10:09:16 | 只看该作者 �
ATX电源座的9脚直接到83627的61脚的不信你数一下吧
发表于 2011-2-11 21:41:39 | 只看该作者 �
是桥坏了。 桥特别烫。 做桥放弃。
发表于 2011-2-11 22:36:57 | 只看该作者 �
楼上的都是高手 我有一块板子也是不通电
发表于 2011-2-12 09:10:58 | 只看该作者 �
5VSB进IO61脚。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-2-12 12:20:58 | 只看该作者 �
   能用 ,我也换过多少个了
发表于 2011-3-6 17:35:02 | 只看该作者 �
可以换下试试,好像不能用的
发表于 2011-3-6 18:38:31 | 只看该作者 �
HF多了监控功能。多数主板可以替换。
