查看: 1922|回复: 4
[显卡维修]
8500GT 显卡挡在26 不亮
发表于 2011-2-9 22:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个INNO3D 8500GT 游戏高手,可能是256M显卡,开机挡在26不亮,查过电压正常,用PCI显卡亮机,XP系统能够认到这个显卡,用GPU看参数,部分参数能显示,频率没显示,重新刷回厂的BIOS,依然不亮,依然是档在26,不亮,请问是什么问题,难道是GPU有问题了?
发表于 2011-2-9 22:14:48 | 只看该作者 �
GPU空焊或者坏了,不过还是建议楼主用DVI接口试试,有可能会亮的!!
发表于 2011-2-9 23:11:18 | 只看该作者 �
有可能会是开焊,,,
发表于 2011-2-9 23:41:17 | 只看该作者 �
加焊是王道,平时修这卡,不管啥问题都上BGA台,不行再查,命中率90%
这种卡连我后勤都会修,有时懒的时候就整箱的交给她修。哈哈哈
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-2-10 09:53:24 | 只看该作者 �
用850B加焊GPU应该能解决问题
