查看: 4100|回复: 15
电源里面的光耦合器坏的多吗?
发表于 2011-2-9 11:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个东西如何代换,通用性强不强?
说实话,我还没搞懂光耦合器的作用,哪位老师给解释一下呢?
发表于 2011-2-9 11:50:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般分为线性和开关型的。只要同一类型就OK。如817型用的比较多。一般都通用。
发表于 2011-2-9 12:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
坏的不多。
发表于 2011-2-9 12:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不太容易坏,也有坏的,电源里常用的线性光耦,如pc817.
发表于 2011-2-9 12:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
光耦的作用主要是电气隔离,防止干扰。
发表于 2011-2-9 13:35:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果是雷击的,量到坏不坏你都要换了它。
发表于 2011-2-9 13:59:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我只遇到过一次,是开路了,其他的没有见过坏的
发表于 2011-2-9 21:22:01 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
坏的不多!除非是雷击的!
发表于 2011-2-9 22:16:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
光耦的主要作用是隔离反馈,使电源的冷热地隔离。构造是一边是发光二极管,一边是一个等效为只有发射极和集电极三极管,当1.2脚加上电压时,发光二极管发光,光照射到三极管,等效为给基极一个电压,三极管的E.C极就会导通。加的电压不同,3.4脚的导通程度也不同,利用这个特性,电源里常用作稳压电路的反馈。
发表于 2011-2-10 12:45:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这元件坏得不多,但我遇到过一次,是发光管端开路,光敏端直接量不到,要在发光管端加电压才能判断好坏。
发表于 2011-2-10 16:49:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开关电源里的光耦一般是用来反馈控制,优点是能很好的进行冷热端安全隔离,避免高压产生的隐患
发表于 2011-2-10 17:04:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
光隅一般不会坏,坏的是开关管多,还有输出级的整流电容易爆浆
发表于 2011-2-11 11:05:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
坏的见的太少啦!
发表于 2011-2-12 10:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢各位,又学到不少。
检测就是给发光管一个电压,然后测量三极管是否导通吗?
发表于 2011-2-13 17:11:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个坏的很少
几乎碰不到
发表于 2011-2-13 20:58:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
坏的不是很多,,,
