查看: 2982|回复: 16
一个很恶心的问题,谁能帮我解决
发表于 2011-2-8 22:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款飞利浦的19寸显示器,电源板上高压部分有问题,想改通用高压板,可是高压供电是22V,有啥办法能使22V降压至12V。
解决了:看来只能用原装板了,45元一块!
发表于 2011-2-8 22:24:44 | 只看该作者 �
用变压三机管或者用电阻分压法分压
发表于 2011-2-8 22:32:52 | 只看该作者 �
要改高压条, 本论坛淘宝店有耐压10-25v高压条卖,  这样 改不用那么麻烦
发表于 2011-2-8 22:33:31 | 只看该作者 �
是4灯小口的灯管吗?四灯小口的通用高压有支持20V的,把22V电压降到20V不是什么难事吧!
发表于 2011-2-8 22:43:48 | 只看该作者 �
电阻分压
电阻分压不可行,电源内阻太大!  发表于 2011-2-8 22:54
发表于 2011-2-8 22:59:12 | 只看该作者 �
回复 晋公河 的帖子
当时没有20V的高压条我用过5V高压条,分压改的,一个月正常使用无返修。
实践出真理,我只是根据原理想当然了!  发表于 2011-2-8 23:29
发表于 2011-2-8 23:09:59 | 只看该作者 �
我觉得,你找个适当的东西给串上去就行了吧?
发表于 2011-2-8 23:16:27 | 只看该作者 �
7812加散热片.
发表于 2011-2-8 23:18:38 | 只看该作者 �
三端稳压7812是最明智的选择
发表于 2011-2-9 08:44:24 | 只看该作者 �
压差太大,一个承受的电流也不够大,7812会剧烈发烫,加散热也不行,用三个四个并联,每个分担的电流很小的情况可以用,就是这样改太烦人,还是直接用能耐此电压的高压板直接改最方便了
发表于 2011-2-9 08:48:56 | 只看该作者 �
还是改高压板最省事。
发表于 2011-2-9 10:01:28 | 只看该作者 �
款电压高压驱动板备用几款,万无一失。
发表于 2011-2-9 10:07:31 | 只看该作者 �
12-24V的自适用高压条就可以了20来块钱一个,我一般都是准备几个备用目前没有返修
发表于 2011-2-9 10:30:28 | 只看该作者 �
功率大点的7812就可以,我这样搞过二台,半年多了,到现在还没出什么问题
发表于 2011-2-9 10:43:39 | 只看该作者 �
7812输出电流  一般在1,5A,两个7812并联加大散热器
发表于 2011-2-9 15:29:27 | 只看该作者 �
还是用宽电压通用高压板吧,7812问题多些
发表于 2011-2-9 16:06:06 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
那种高压条我试过,跟12V的一个吊样,高压条巨烫,还吱吱响
