查看: 8670|回复: 43
有几个见过这么 “牛X” 的电源
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-8 15:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
不知道论坛里有多少人见过哦
电源
主板
接口特写
全家福
最后问下这个电源可以用24口的普通电源改吗?
发表于 2011-2-8 15:42:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
应该可以改,PC电源的输出电压应该都是一样的,你查下各线的电压,主要是待命的线和触发的线。问题是如果是用原机箱可能空间装不下去,而且这个机子都古董级了还有必要折腾吗。
这个绝对是古董级的,看接口就知道(赛扬1代或以下属古董级)
这个不一定是古懂级,via的CPU  发表于 2011-2-10 00:35
发表于 2011-2-8 16:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种电源很好修的啊!
发表于 2011-2-8 17:56:31 | 只看该作者 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
回复 学修显示 的帖子
这是哪个电源拆开了   里面的芯片都百度不到资料
发表于 2011-2-8 18:35:23 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
还没见过,长见识了
发表于 2011-2-8 19:54:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
没资料就只有凭经验了
发表于 2011-2-8 20:13:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没图纸资料,  但PC 电源的工作原理大同小异, 参考本网站的电源维修资料,
这种电源应该是可以修好的.
发表于 2011-2-8 20:40:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
486的吧!标准的AT电源!没有3.3V的!改着也没必要了吧!当配件还可以用的!起码里边的电容、电阻、管子啦!都可以用的,而且质量绝对好的!
发表于 2011-2-8 20:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你先说下什么现象
发表于 2011-2-8 21:26:04 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
AT的异型电源吧?理论上是可以改的,弄个奔三的ATX电源,用原来的插头,对应颜色接,再改下开机处,问题的关键是能不能装进去机箱。AT电源不好找,价格还很贵。
发表于 2011-2-8 23:02:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
要是想学技术就应该改一下练练手,要是想使用的话还是没有价值的,当配件最好不过了!!呵呵。
发表于 2011-2-8 23:13:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
老机器了,改了就没有价值了,还是原样的好.尽量修复吧.
发表于 2011-2-8 23:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电源见过,P3滴700或750 U  康柏系列。修的确不好修呀。
发表于 2011-2-9 00:42:00 | 只看该作者 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
回复 qz2007 的帖子
哥们 的确是的   电源已经搞好了换个三级管  现在的故障是不跑 U   这种U 我这里也找不到
诊断卡跑00  大致量了下主要电压 基本都有  还在战斗中呀
发表于 2011-2-9 00:44:29 | 只看该作者 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
回复 hnlnwgs 的帖子
这个电源 有3.3V的,质量确实很好
发表于 2011-2-9 02:09:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电源应该好修。看到其他配件的样子好像机内空间不富裕啊,而且他电源做成这样应该是配合整机散热的。所以建议还是维修原机电源哦。
发表于 2011-2-9 16:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
工控机吧,随便改个电源好了,AT电源淘宝一下.板子得慢慢修
发表于 2011-2-9 21:04:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
头一次看到,领教了
发表于 2011-2-9 22:40:04 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
还是第一次见这样的。学习了
发表于 2011-2-9 23:07:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按它对供电的要求,应当是可以改的
