- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-13
- 精华
40#
发表于 2011-2-14 21:52:33
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电源是光宝代工的,用于康柏机子.我们一般称之为三角怪兽,分P3和P4用的两种,区别是P4的比P3的多一条4PIN的CPU供电线。
故障现象:P3的多为SB电路故障且很难起振,一般的是用TOP222或200方案的比较多。
P4的故障现象多为炸机,且烧得很厉害,烧PFC和PWM的都有,也有的全烧,连小板上的ML4800全烧干净,根源就是效率不高,发热量比较大。且散热方式不好,为鼔风式散热,工作时噪音很大。SB部份有5V和3V3输出两路。现在这边卖洋货的柜台很少进这种货了,因为维修成本比较高,故障率也比较高。 |
