查看: 3336|回复: 15
映泰ta770主板跑FF(已经解决)
发表于 2011-2-8 13:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上cpu后,测cpu供电1.1v,南桥供电3.3v,北桥1.1v,cpu发热,bios是8脚的,测1脚cs 电压3.4v。断电后变为0v。  内存供电1.8v, 1脚0.89v。  诊断卡的 时钟,复位都正常。  再查什么地方,没思路了。
该测了都测了,cpu的供电,时钟 ,复位,pg都正常,vdda 2.5也正常。 最后刷了下bios 结果跑码了。
发表于 2011-2-8 14:21:42 | 只看该作者 �
跑ff关键是要看cpu的工作条件是否满足?检查cpu核心、参考、时钟、pg、复位是否正常?
发表于 2011-2-8 18:44:46 | 只看该作者 �
加焊桥试一下。
发表于 2011-2-9 16:06:54 | 只看该作者 �
u有试着换下么
发表于 2011-2-9 21:55:27 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
按照,供电-时钟-复位的思路修,月饼老师,经常讲上电时序,;如果复位都正常不跑马,下面就要看经验了
发表于 2011-2-9 22:00:31 | 只看该作者 �
IO啥型号。杀IO呗
发表于 2011-2-10 15:57:21 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
这些电压值都对吗?
发表于 2011-2-10 16:37:15 | 只看该作者 �
按老师讲的做啊!都做过了还不好就靠自己了!
发表于 2011-2-10 17:11:33 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
每次看你的帖子,都感觉有点乱,内存的供电是正常的,CPU的供电时VCORE VDDA ,最后一个是总线供电VLDT,你讲清楚,才知道对不对
发表于 2011-2-11 11:14:42 | 只看该作者 �
跑FF查U供电有没到,U的工作条件,查U是否有问题,查北桥
发表于 2011-2-11 17:02:08 | 只看该作者 �
用力压CPU或北桥看看跑码不?
跑了就是虚焊了
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-2-11 17:15:50 | 只看该作者 �
先刷下BIOS或更换试下,BIOS是25系列芯片的。不行再查U。还有外围电路
发表于 2011-2-11 20:06:38 | 只看该作者 �
不管三七二十一先把桥杀了!
发表于 2011-2-11 20:16:23 | 只看该作者 �
压桥看下有没有用了,有的话那就是桥虚焊了
发表于 2011-2-11 20:24:58 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再说
发表于 2011-2-12 10:29:23 | 只看该作者 �
这个板子还可以哦 看看B IOS  先不要搞桥
