查看: 3227|回复: 10
ms7298集显点不亮
发表于 2011-2-6 20:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS7298集显点不亮,上电有正常的启动时嘟的一声,上独显能点亮,请教如何修
发表于 2011-2-6 20:59:47 | 只看该作者 �
自己顶了,希望会的老大帮帮手,非常感谢
发表于 2011-2-6 21:33:56 | 只看该作者 �
行场信号
门电路或者C51的桥
发表于 2011-2-6 23:50:34 | 只看该作者 �
回复 repol 的帖子
打接VGA接口RGB与行场的值,如果有北桥附近有08门电路的话 ,先换一个08门试试
发表于 2011-2-7 00:02:59 | 只看该作者 �
{:3_47:}V星的主板集成显卡 问题...直接 重新做桥..比较直接有效...
发表于 2011-2-7 10:48:42 | 只看该作者 �
一般桥的问题大!
发表于 2011-2-7 15:17:11 | 只看该作者 �
3楼的同志回答的非常正确。。。。先检查行场信号有无先。。。。。检查vga接口的9脚供电和15脚的时钟。。。。
发表于 2011-2-7 18:07:18 | 只看该作者 �
先查行场信号吧,没问题的话就做桥,呵呵 这主板好像是6100的芯片,这个芯片比较容易出问题,做了应该会好。如果好的话有可能会有遗留问题,比如说进系统黑屏,装驱动后不正常,装不上驱动,像这种情况直接加显卡吧,我以前换桥也是涛声依旧。不过也有做好的。做好的几率比较大吧
发表于 2011-2-7 18:11:38 | 只看该作者 �
http://ojq123456.blog.163.com/blog/static/1037251892010018101428379/ 看看吧
发表于 2011-2-8 17:58:09 | 只看该作者 �
这个一般来说先查RBG,再查行场信号,如果不OK,则可能是桥的问题。
发表于 2011-2-8 18:58:53 | 只看该作者 �
上独显能亮基本表明北桥正常.还是先查门电路吧.
