查看: 2271|回复: 7
华擎主板内存边的D1802爆烫
发表于 2011-2-6 19:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板内存边的D1802爆烫 拆了一个相同的 拿下来量 怎么感觉是P管?
发表于 2011-2-6 20:26:10 | 只看该作者 �
测量是就是啊,怎么还用感觉的
发表于 2011-2-6 20:32:59 | 只看该作者 �
换了C5707上去 一样热  换旁边的LM324一样热! 烫手 不过内存 A7 A8 有的时候 D3 13
发表于 2011-2-6 21:11:24 | 只看该作者 �
有没有测量数据
发表于 2011-2-6 21:17:41 | 只看该作者 �
回复 超越科技 的帖子
这到底是什么管子呀,P沟道的还换C5707,你需要再审你换的三极管
发表于 2011-2-6 21:27:53 | 只看该作者 �
NPN 三极管 你换C5707也烫 应该不是管子的问题了
发表于 2011-2-7 08:51:03 | 只看该作者 �
应该是个三极管 不是MOS 红表笔接最右边 黑笔分别点那两脚 无穷大 红表笔接左边 中间有651 右边有651
发表于 2011-2-7 22:44:15 | 只看该作者 �
用N管代换是一下。
