查看: 17816|回复: 38
重做系统如何保留C盘里的应用软件?
发表于 2011-2-5 17:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个问题很是纠结了我很久, 也让我发现知道解决这个问题话,平常做起那些电脑里有专业软件的电脑,的系统可以方便很多的哦。    省的做完系统,再装很是费时又费力。
    所以我就开始研究这个,我曾把一游戏,来做实验,游戏的整个文件夹,考到其他盘。以为这样就可以保留下来;了。
  然后重做C盘。  做完后。  运行游戏的EXE。 出现 “缺少DLL脚本” 好像是这个。
                       请高人,教我如何保留C盘的应用软件啊。
发表于 2011-2-5 17:55:40 | 只看该作者 �
你说的这个是要安装才可以使用的,,用拷贝是不行的,,
发表于 2011-2-5 18:10:59 | 只看该作者 �
大多数应用软件在安装时都要修改系统设置(如注册表)和WINDOWS文件夹里面的系统文件,重装系统后必须重新安装,个别软件除外。
发表于 2011-2-5 18:27:57 | 只看该作者 �
一般遇到这样的电脑。我是直接用安装盘。修复系统。。。
发表于 2011-2-5 18:31:41 | 只看该作者 �
安装玩软件后。。用备份软件把系统备份到最后一个盘,到时出问题了还原系统,是不影响之前的软件使用的
发表于 2011-2-5 18:44:18 | 只看该作者 �
遇到有这种要求的用户,要小心哟,不要为了挣这20元30元费了时间,搞坏了心情。
发表于 2011-2-5 19:02:10 | 只看该作者 �
我一般不这样搞,不过如谁真的有好的办法,倒是值得一学
发表于 2011-2-5 19:02:15 | 只看该作者 �
有一个工具叫绿色文件生成器。你可以做成绿色版的....
发表于 2011-2-5 19:44:36 | 只看该作者 �
安装这样的系统,价格不能和普通的ghost 安装价格一样呀,,
难度大,附加值高,当然价格高。  发表于 2011-2-5 20:01
发表于 2011-2-5 19:59:50 | 只看该作者 �
这是个挑战。你要对该应用软件很熟悉才可能成功。
一般的办法是:先将该软件的配置文件,用户数据文件等复制下来。然后另用个盘重做系统、重装软件,再将配置文件、用户数据等恢复过去。
恢复这样的系统,收2-3千元都是正常的。
发表于 2011-2-5 20:29:12 | 只看该作者 �
这样成功率很低的了。安装的软件都没有办法。很多都要重新安装。
发表于 2011-2-6 09:14:41 | 只看该作者 �
我也是直接用安裝盤安裝。來修復系統
发表于 2011-2-6 10:36:43 | 只看该作者 �
有一些 企业版的软件 还要 配置  网络 后台数据库等的信息,很麻烦的。一般无法直接 保存的。
发表于 2011-2-6 10:45:01 | 只看该作者 �
  谢谢 你们的指教 看了之后我想还是放弃 这个研究吧。
发表于 2011-2-6 14:50:19 | 只看该作者 �
独木成林Dll文件智能修复
我今天才下,这个工具可以修复的,你在百度上一下,就可以下到啦
发表于 2011-2-6 17:01:56 | 只看该作者 �
对维修人员来说 学会这个很有用 比如有些商业收费软件
发表于 2011-2-6 17:05:22 | 只看该作者 �
我一般直接下载硬盘版或绿色版
发表于 2011-2-7 10:03:58 | 只看该作者 �
网吧里的单机游戏你可以参考一下.  启动文件就是加注册表内容,有些加虚拟光驱的bat文件.
有软件可以监视安装程序加入系统文件什么内容.每个软件都需要这样搞.这么搞肯定收费高,不然划不来.
发表于 2011-2-7 11:20:31 | 只看该作者 �
据说很简单的。
发表于 2011-2-7 15:51:39 | 只看该作者 �
我觉处没有什么比较好的办法了,只有一个一个重装了,但有的软件要重新配置就很麻烦了,可以事先和客户讲好不一定能搞好啊
