楼主: 蒋小松
重做系统如何保留C盘里的应用软件?
发表于 2011-2-7 16:13:05 | 只看该作者 �
这种情况请软工程师来做都难啊,很多专业性的软件都是写系统服务和注册表的,甚至是修改INI配置信息的,没有专业的功底不可能把它完全提取出来再不愿回去
发表于 2011-2-7 20:43:03 | 只看该作者 �
这个比较难,可能要重装
发表于 2011-2-8 10:27:43 | 只看该作者 �
回复 大众板卡维修 的帖子
  我晕,  老兄真会说笑。
发表于 2011-2-8 10:34:06 | 只看该作者 �
这个我估计很多人都想知道,要注册的软件一般都需要重装吧,有一些或许可以直接复制过来就可以用的。
发表于 2011-2-9 13:59:00 | 只看该作者 �
用安装版修复应该可与吧
发表于 2011-2-10 00:46:37 | 只看该作者 �
有些复制出C盘的软件之后是不能使用了!!
注意了
发表于 2011-2-10 10:12:57 | 只看该作者 �
建议放弃,难度很大,钱又收不到
发表于 2011-2-10 16:46:10 | 只看该作者 �
360有个C盘搬家的功能
发表于 2011-2-10 18:37:20 | 只看该作者 �
只能用安装版系统进行修复,目前没发现有其他方法。
发表于 2011-2-10 21:08:24 | 只看该作者 �
有些软件可以,有的不可以,特别是一些带版权的软件,装软件的时候你可以看到要往系统的很多文件夹复制文件,除非你能将这些分别复制到不同地方的文件都找齐,不然既使是复制到别的电脑里也不能用。
发表于 2011-2-10 21:23:22 | 只看该作者 �
难度太高了 期待高手吧
发表于 2011-2-10 23:30:05 | 只看该作者 �
这是门很深的学问呐
发表于 2011-2-14 15:33:48 | 只看该作者 �
嘿嘿,以前重做系统时也解决过MSSQL2000不重装问题,总结拉N多经验;总体上靠自己手动或借用一定的软件可以解决此类问题!(最好懂点编程就可以更好处理。经验不谈,嘿嘿!)
发表于 2011-2-14 16:25:40 | 只看该作者 �
这个好像很难
发表于 2011-2-14 16:49:24 | 只看该作者 �
用安装盘。修复系统。。。
发表于 2011-2-14 19:53:34 | 只看该作者 �
把注册表备份到硬盘其它分区,需要的软件也拷贝到其它分区,重新做完系统后导入备份的注册表,大致都可以用的啦。
发表于 2011-2-14 20:19:51 | 只看该作者 �
有些软件为了保护版权,故意做成这样子的,不重新安装肯定不行的.
发表于 2011-2-14 20:28:31 | 只看该作者 �
用360应该可以,他有一个这样的功能
发表于 2011-2-14 22:19:08 | 只看该作者 �
同时备份注册表,重装系统后,恢复文件夹和注册表。
