查看: 19324|回复: 12
主板mos管 怎样在线测试好坏啊
发表于 2011-2-4 18:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人菜鸟,主板mos管 怎样在线测试好坏啊,不可能把它一个个焊下来测吧,还有怎么数字万用表档会显示0啊,它最小也是1吧,真搞不明白,希望各位师傅指教,还有论坛搞什么邀请码啊,我朋友想学维修都不行
发表于 2011-2-4 22:29:44 | 只看该作者 �
MOS管测试方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-2-4 18:59:02 | 只看该作者 �
不建义你在线检测,一般都是要拆下来的,在线检测有很多因素制约,会导致检测不准确。如果你硬要在线检测,教你一下,一般主板CPU供电有几相的,你可以将测得的每一相数据进行对比,不同的那一相就可能是MOS有问题,只是可能,不绝对肯定的。IC坏的话也会不同。至于你的数字万用表为什么会显示0,是因为你选 的量程不对造成的,换一个量程试试,直到有数字跳变为止,个人感觉还是指针的好用,特别是测量短路的时候,直观!!!
发表于 2011-2-4 19:16:54 | 只看该作者 �
MOS管最好取下来测比较准确,在线测一般难以测出,只有在短路时测出的阻值可做参考
发表于 2011-2-4 19:46:16 | 只看该作者 �
在板测不准,一般靠经验了
发表于 2011-2-4 20:31:34 | 只看该作者 �
靠经验吧!
发表于 2011-2-4 22:28:53 | 只看该作者 �
MOS管测试方法
发表于 2011-2-11 18:50:00 | 只看该作者 �
把G、S脚焊开,想怎么测就怎么测,比如S脚加个LED对地,D接电源,DS电源大于LED正向压降并加电阻限流,G脚连个电阻敲D,灯就能被控亮灭了。
发表于 2011-2-11 20:09:06 | 只看该作者 �
0是短路了吧!
发表于 2011-2-12 19:09:23 | 只看该作者 �
先上电测电压有异常的再拆下来测量管子是否是好的
发表于 2011-2-12 19:11:56 | 只看该作者 �
经常的测量电压 就知道那里需要供电多少v mos管很容易判断好坏的 你测的mos管为0  需要短接放电
发表于 2011-2-12 21:49:54 | 只看该作者 �
七档的兄弟说的不错,一针见血!受教!
发表于 2011-2-12 22:33:46 | 只看该作者 �
我晕  二极管档0是导通的意思 还有MOS管在线不准确的  在线可以打对地阻值 还有是否与地导通  你最好找点初级资料看看吧 兄弟 维修不要这样啊
