查看: 5557|回复: 9
AOC916SW无信号时绿灯有信号时黄灯
发表于 2011-2-1 00:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC916SW显示器,开机绿灯,灯管闪一下后亮起。插上信号线开主机,指示灯变成黄灯。
驱动板是这个,板号是715G2607-1。
主芯片是:TSUM17AWK-LF-1 。
这个会是什么地方的问题。感觉问题肯定了在驱动板。不知道是不是主芯片坏了。还是其它地方。
这个已经解决了。更换了主芯片:TSUM17AWK-LF-1后正常了。
发表于 2011-2-1 00:40:23 | 只看该作者 �
先刷个程序看看吧,,,,
发表于 2011-2-1 08:42:24 | 只看该作者 �
这种一般是程序坏了,要在基地找找,没有的话,淘宝买一块板来更换了。简单点的话,就是要换通用板,不过要考虑尺寸等等问题了。
发表于 2011-2-1 09:45:38 | 只看该作者 �
给你一个程序试试看,这个是程序坏得多,
AOC_916SW_TSUM17AWK_CMOS190A2_ID2007_080822_v018.rar
46.8 KB, 下载次数: 57
发表于 2011-2-4 16:43:49 | 只看该作者 �
回复 宏鹰科技 的帖子
我试了一下无法写入,存储芯片是PM25LV010,我先把原来的内容读了出来,然后再写你给我程序,发现无法写入。我对比了读出来的内容,发现文件头不一样,后面的都一样。不知道怎么回事。
发表于 2011-2-4 17:18:25 | 只看该作者 �
你的编程器支持25吗?品牌机的MCU不好写呀,遇到这种情况,一般直接换通用版即可
发表于 2011-2-13 13:51:00 | 只看该作者 �
回复 金正电子 的帖子
我的编程器支持25系列芯片的写入,擦除后空校验也是OK的,原来读出来的文件可以写入。
是主芯片坏了吗。现在还是通电绿灯黑屏,加信号黄灯黑屏。
发表于 2011-2-27 13:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-27 15:52:11 | 只看该作者 �
这种芯片不好找吧!除非自己有拆板的芯片换。
发表于 2011-2-27 20:53:16 | 只看该作者 �
我想还是先刷一下程序比较方便!
