查看: 4285|回复: 11
V3000不触发维修一例
发表于 2011-1-31 16:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:AKITA 裸板0.05,随意测量各个电感没有电压,怀疑待机3V 5V没有产生,测量每个电感周边场管发现
  L15电感的下管控制级有4.9V的电压,怀疑
  1: PWM 场管不良,
  2:TPS51120  误保护
  3:相连的电容不良。
  4:此路有短路或转换之路有短路。
断电打L15阻值957 ,  测量与L15相连另一场管D   S  G  (从主板上看为电压转换场管)
阻值都在很400以上。
断开L15后电流变成0.07, 依旧没有电压出来,断开大电容故障依旧。
加焊PWM场管也没什么效果。(电流变大我猜是 没有清理上面的焊膏)
打开图纸查TPS51120 12脚 29脚 都有4.9V的开启电压   4脚有1.95V的基准电压,
暂时判定芯片正常,因为坏了也未必有料。(29脚电压我也不确定是否量错了,
不确定此信号是待机就有,还是触发时产生的,12脚开启信号从图中可以看出是芯片
自身提供的,插电就有。)
  还是怀疑  TC12大电容不良或者PWM场管不良造成的。
先换TC12, 电流马上到了0.33后跳变到0.6停止,插上内存外接显示器出LOGO.
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
xueflyer + 5
发表于 2011-1-31 16:40:19 | 只看该作者 �
大电容为什么断开不行呢?非要换掉呢?
滤波部分该不是只有这一个电容吧?
因为这个电容是储能滤波的,没它肯定不行  发表于 2011-2-1 17:47
就看到一个电容。  发表于 2011-2-1 09:14
发表于 2011-1-31 16:47:18 | 只看该作者 �
先把怀疑的电容换了是对的 电容引起的遗憾杂症太多了
发表于 2011-1-31 18:54:00 | 只看该作者 �
电容不短路而是不良引起的问题还真多。但没得到3 5V开启信号时下管就工作不一定不正常吧?
多翻翻高手的帖子就知道了。  发表于 2011-2-1 09:16
发表于 2011-1-31 19:20:01 | 只看该作者 �
  把电容换了试试
发表于 2011-1-31 19:36:14 | 只看该作者 �
电容引起的问题真的很多
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-2-1 08:46:00 | 只看该作者 �
感觉有点蒙的好像
根据前人的经验总结起来的,不算蒙吧。  发表于 2011-2-1 09:17
发表于 2011-2-1 09:24:18 | 只看该作者 �
LS你说蒙的就不对了,修东西都是按这么思路来的
发表于 2011-2-1 11:04:56 | 只看该作者 �
板号:(1AKITA 裸板0.05A,电流都有了,应该有待机3V 5V电压了!
           (2)5V_AUX_S5一插电就有了,通过电路的转换为PWR_S5_EN供电,等待信号的到来。我是这么理解的,请指点一下!
发表于 2011-2-1 15:40:51 | 只看该作者 �
1:此板正常待机电流为0.33
2:5V_AUX_S5是通过3D3V_PWR转换成3D3V_AUX_S5, 3D3V_AUX_S5通过G70节点转换为KBC_3D3V_S5给U13供电,U13的1脚就产生EC_RST#3.3V高电平后  ,2脚收到EC发出的S5_ENABLE,(此时EC的工作条件才算满足)
U13的1,2脚都是高电平就会产生PWRS5_EN给TPS51120的29脚开启信号产生5V_PWR
同时PWR_S5_EN同时给U40开启3D3V_S5.(U13有点类似与门,但不是与门)
0.33?待机电流这么大啊?  发表于 2011-2-1 16:06
发表于 2011-2-1 20:17:54 | 只看该作者 �
一个好贴,看了几遍。
也有疑惑,多谢大家指点。琢磨了一下,代楼主做了个小结,有不对的地方请朋友们帮我改正,有不周的地方请帮忙补充一下!
小结:
开关电源电路的后级出现故障,会引起电源管理芯片启动断电保护。其特征就是:电感上测到的对地阻值正常,供电管理芯片的工作条件都OK,参考电压VREF也正常,上管的G极电压为0,下管的G极为持续的5V电压(无波形)。
开关电源电路正常的情况下,断开或取下滤波储能电容(那个大的电解电容,除了CPU供电电路上会有2到4个外,其余的电压产生电路常常只有一个),电压是不会输出的。因为没有了这个滤波电容,电路输出的电压会有很大的波动幅度,不能达到设计上需要的平滑度。这样,反馈电路会认为输出的电压不符合要求,因此引起电源管理芯片启动断电保护。
所以,在怀疑是滤波电容不良引起的电压不输出(最好能测到电源管理芯片电压保护的特征),而且滤波储能电路只有一个电容的情况下,光是取下这个大电容还不行,一定要更换一个好的上去才能判定是不是它的问题。
发表于 2011-2-3 22:11:38 | 只看该作者 �
看的不太懂噢=。=
说的有点模模糊糊的
