ZXCVWtest
查看: 8203|回复: 27
新买的一块技嘉的H55M-D2H主板不启动
发表于 2011-1-31 13:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机拍的,不是很清晰
如题,由于是前天买的,当时电脑城马上关门,没来得及试机,就拿回来,回家后接电源CPU风扇不转电源是大水牛PP400WAA
,换一个电源试,还是一样的问题。CPU是I3 530全国联保3年,所有硬件都是新的。不知道是什么问题?现在电脑城都关门了,主板也没法换,应该不是什么大问题吧
发表于 2011-1-31 14:26:48 | 只看该作者 �
回复 深圳胡晓东 的帖子
你找到开机的阵,用万用表测一下电压,应该有3.3-5伏的电压,你不会是找的开机针不对吧,你的板子如果没有开过封,应该没问题
发表于 2011-1-31 14:29:27 | 只看该作者 �
开机针5V,短接还是不行,CMOS也清过
发表于 2011-1-31 15:12:17 | 只看该作者 �
cpu专用供电那个小4p接上了吗?
发表于 2011-1-31 15:14:34 | 只看该作者 �
好像  I3 CPU 的 是需要电源也支持I系列的  不然不行
发表于 2011-1-31 15:32:58 | 只看该作者 �
看你楼主说的,问题不大?你怎么知道,也需不大,可能你电源都没接好,也许很大,主板说不定都是坏的,不管什么情况,过年开门了换吧,毕竟是刚进的新的
发表于 2011-1-31 15:38:27 | 只看该作者 �
回复 lzb197966 的帖子
关键是客户春节要用,不知道如何处理才快
发表于 2011-1-31 15:41:42 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
接上了,还是不行,换一个电源一样的问题
发表于 2011-1-31 16:22:41 | 只看该作者 �
量下触发的条件 开机跳线有无电压   晶振有无起震    PCIA14有无待命3.3V  CMOS电池有无3-5V    再量CPU等的工作条件
发表于 2011-1-31 18:04:40 | 只看该作者 �
哈哈,先拿台机器给客户用下先。。。有保修的新机器最好不要搞它。。
发表于 2011-1-31 18:10:49 | 只看该作者 �
如果主板不是别人拆过的 应该就是哪些地方没设置对
看下COMS跳线跳对了没有
发表于 2011-1-31 23:17:12 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板子,好像是怕冷,触发N多下才能看见LOGO,现在过年了,客户也没机子用,郁闷!
发表于 2011-1-31 23:35:48 | 只看该作者 �
楼主还是不要乱动小心不保你,要不然你就拆下来从新装上。试一下可能还会有奇迹。
发表于 2011-2-1 00:27:35 | 只看该作者 �
不会是芯片组对这颗U的支持不好吧,之前从945换到G31碰到过这种情况,郁闷了几天,让上家换过几块板子都不开机的,后来才想到对U的支持,只好换了945的来用,OK了!只是方向,仅供参考!
发表于 2011-2-1 02:53:39 | 只看该作者 �
我觉得问题应该是出在跳线。。。
发表于 2011-2-1 10:33:23 | 只看该作者 �
回复 lalawowo 的帖子
谢谢了,我一直也怀疑是,后来到网上查资料,主板是支持I3 530的
发表于 2011-2-1 12:30:47 | 只看该作者 �
回复 深圳胡晓东 的帖子
开机电压多少?晶振多少?
是不触发,还是跑检测卡FF
你问的问题,比顾客问的还水
你找行家弄吧,别弄冒烟,人家不给你质保了。技嘉售后要求很严的
发表于 2011-2-1 16:34:42 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
请你仔细看看我发帖的内容,看都没看明白吓回答什么,让别人笑话
发表于 2011-2-1 17:49:40 | 只看该作者 �
回复 刀之刃 的帖子
电源是大水牛PP400WAA
发表于 2011-2-2 12:46:10 | 只看该作者 �
多试下,有时放一晚就好了。最近遇到过三台
