查看: 2210|回复: 2
技嘉ga-8i915pl-g时开机,是不开机
发表于 2011-1-30 19:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉ga-8i915pl-g主板,故障是,时开机,是不开机,第一次开开机后,断了电源再开就没有任何反应,查开关处电压,5V正常。测南桥待机电压只有1.6V(1084)但是测1084输入端电压只有2.82V,应该是5V呀,先换1084再说,换好后故障依旧,开始从1084输入端跑线路,最后跑到一个AZ393W 的八角。开机正常时AZ393W第5脚输入电压5.12V ,不开机此脚只有0.12V。终于找到毛病了,从旧板上找了个AZ393W换上,开机试了10次左右,每次开机都正常。此板修复。
发表于 2011-1-30 21:28:11 | 只看该作者 �
AZ393W是一个比较器,,,修好就OK,呵呵
发表于 2011-1-30 23:19:09 | 只看该作者 �
修好就OK
