查看: 3536|回复: 6
修复ECS P4M890T-M2主板键盘口,后USB口坏一例
发表于 2011-1-30 18:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修同行送来浪潮主机一台,客户说键盘口坏,后面的USB口坏,拆下主板,测量键盘口5伏对地300欧姆的电阻,没有短路,上电,测量,键盘口供电保险F8,USB口供电保险F2,F3,只有4伏的电压,通过跑线路,发现,F8,F2,F3是连着的,都是有U6八脚2539供电,测量2539的5678脚,都是4伏,134脚5伏,2脚12伏,参考基地论坛的帖子,拆下2539,连15678脚,供电恢复,键盘口,USB口恢复正常,这是我看基地论坛,跑线路修好的第三块板,
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2011-1-31 10:31:34 | 只看该作者 �
2539应该是复合型MOS管,同时给PS2和USB供5V电压的元件
发表于 2011-1-30 18:52:51 | 只看该作者 �
过年了楼主还这么勤奋,值得学习
发表于 2011-1-31 10:11:44 | 只看该作者 �
呵呵,不知道2539是什么玩意。。。。。一般的usb不是sb5v或者红色5v给供电的吗?或者在中间搞个管子放大一下电流。。。。
复合型MOS管,控制5V输出到PS2和键盘口供电测试点引脚工作。  详情 回复 发表于 2016-2-11 21:47
发表于 2011-1-31 11:41:34 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
谢谢你兄弟,我知道为什么加2539了,原来是要加大电流的供应,呵呵
不是加大电流的供应,而是开关控制5V电压输出到PS2和键盘接口工作使用。  详情 回复 发表于 2016-2-11 21:50
发表于 2016-2-11 21:47:04 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2011-1-31 10:11
呵呵,不知道2539是什么玩意。。。。。一般的usb不是sb5v或者红色5v给供电的吗?或者在中间搞个管子放大一 ...
发表于 2016-2-11 21:50:05 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2011-1-31 11:41
回复 huangxin52 的帖子
