查看: 3385|回复: 12
DV3000 945芯片 能不能换用G86显卡
发表于 2011-1-30 14:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台DV3000,945的芯片组。。。。报1长2短。。。显卡重植球也不行。。。。
手上没7200的显卡了 。。。能否用G86的显卡代换。。。。
有谁代换成功的没???
发表于 2011-1-30 14:07:06 | 只看该作者 �
可以 那是不可能的
发表于 2011-1-30 18:08:40 | 只看该作者 �
不一样的,不能换吧
发表于 2011-1-30 20:30:19 | 只看该作者 �
有时候一长两短不一定就是显卡哦,cpu坏也有可能
发表于 2011-1-30 21:54:40 | 只看该作者 �
不能代换的,
发表于 2011-1-30 22:09:37 | 只看该作者 �
显卡上写的是G86-630?
型号是啥?
发表于 2011-1-30 22:21:31 | 只看该作者 �
回复 尽我所能 的帖子
应该说是630的吧
发表于 2011-1-30 22:23:53 | 只看该作者 �
不能代换吧
发表于 2011-1-30 22:31:09 | 只看该作者 �
如果BIOS解决了就可以代换
发表于 2011-1-30 22:36:07 | 只看该作者 �
7200     7300    7400可以
发表于 2011-1-30 22:36:32 | 只看该作者 �
在论坛里有显卡代换的。
搜一下就出来了。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=349247
发表于 2011-1-30 23:39:11 | 只看该作者 �
b不能代的。。
发表于 2011-1-30 23:46:46 | 只看该作者 �
不可以代换,
但是一长两短可以试试BIOS哦,别死认显卡了
