查看: 4746|回复: 31
请问哪里可以找到东芝M100的时钟ICS9LPRS325CKL针脚定义呢?
发表于 2011-1-30 13:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我找了很多地方,都找不到这个芯片的资料。
有幸来到这里,恳请各位高人给点提示吧!非常感谢!!
ICS9LPRS325CKL
72-pins
发表于 2011-1-30 14:09:02 | 只看该作者 �
没有找到,怀疑是它坏的话可以换一个试试,淘宝上买是很容易的,资料却没那么容易找到
发表于 2011-1-30 14:16:47 | 只看该作者 �
谢谢!
我是想超频,所以需要找到这芯片的FSLA、FSLB、FSLC三根脚的位置,请问楼上的朋友,有没有和它类似的芯片,能找到其它类似的资料也行。
发表于 2011-1-30 18:59:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-30 19:56:53 | 只看该作者 �
料板号是多少,我把你找找看
发表于 2011-1-31 00:56:59 | 只看该作者 �
谢谢llyx!
请问你这张图片是从M100 LA-3011的电路图里截的吗?我也从坛子里下了,里面用的PLL是ICS9LPRS325AKLFT,和我的型号差不多,我想应该是通用的吧,就按这个把45脚断开了,结果机器黑屏,电源指示灯由蓝色变成了红色,还一闪一闪的,然后就没动静了,不知道是什么错误
另外请教一下,我想把45脚由低电平改为高电平,0→1,是不是把它和主板断开就可以了呢?还是要再接地呢?
41脚是高电平,如果把45断开后,和41接上,就也变成高电平了呢?
小弟是外行,请各位老师多多指导!
发表于 2011-1-31 01:06:52 | 只看该作者 �
回复 hujianmingeddy 的帖子
谢谢hujianmingeddy!
请问这版号印在哪里了,我拆开正面没有看到,哈哈!
我的M100配置是T2350,Intel 945GM芯片组,集成显卡,用的PLL是ICS9LPRS325CKL,正方型72脚,估计就是LA-3011吧?
咱坛子里有几种M100的电路图呀,我还下了一个,是ATI显卡的,不知道还有没有和我这个更接近的。
发表于 2011-1-31 01:22:35 | 只看该作者 �
你下的图纸是76脚,少了4脚,应该有所不同的,如何看料板号 先到这里学习学习吧http://www.chinafix.com.cn/thread-302927-1-1.html
发表于 2011-1-31 01:46:52 | 只看该作者 �
Toshiba Satellite M100 Compal     LA-3141P   上淘宝网看看有没吧,我这里没有这张图纸
发表于 2011-1-31 13:25:58 | 只看该作者 �
LA-3141P 是ATI
发表于 2011-1-31 13:41:00 | 只看该作者 �
这里有图纸。看能否帮助你。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=325883
发表于 2011-1-31 14:03:35 | 只看该作者 �
感谢!
我拆开看了,我的版号是HAQAA LA-3011P REV:1B,电路图已经从坛子里下载了。
发表于 2011-1-31 14:06:23 | 只看该作者 �
谢谢llyx的热心回复!
LA-3141P的确是ATI芯片组,我也下载了。
发表于 2011-1-31 14:39:29 | 只看该作者 �
回复 DimRacker 的帖子
LA-3141P  连接在哪里,我没看到???
发表于 2011-1-31 14:43:47 | 只看该作者 �
myhome31 发表于 2011-1-31 13:41
这里有图纸。看能否帮助你。
谢谢你!
这张电路图是3011的,我也下载了,时钟芯片和3011P是一样的,都是ICS9LPRS325AKLFT,不过确实如hujianmingeddy兄弟所说,3011图纸里的时钟芯片只标注出72脚,如图:
而3011P的图纸里时钟芯片却标注到76脚:
不过,我想要改的FSLB脚的位置都一样,都是45脚:
所以应该没关系吧?这是负责频率的针脚定义:
我试着把它和主板断开后,机器启动黑屏,电源信号灯由蓝色变为红色,而且一闪一闪的,然后再变为蓝色,就没反应了。
把它断开后接地,机器正常启动,但频率还是工作在133MHz。
把它断开后接41脚,机器也正常启动,但频率还是工作在133MHz。
这是关于CLKSEL1的部分,我没有动:
请教各位老师,应该怎么做,才能把FSLB从0改为1呢?
发表于 2011-1-31 14:46:55 | 只看该作者 �
hujianmingeddy 发表于 2011-1-31 14:39
回复 DimRacker 的帖子
抱歉,我看成3141了,
估计应该和3141P一样吧?
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=180229
发表于 2011-1-31 15:05:53 | 只看该作者 �
回复 DimRacker 的帖子
下载完毕,非常感谢!!!你的提供!
发表于 2011-1-31 15:14:03 | 只看该作者 �
从41脚飞线过来45,从不玩超频
发表于 2011-1-31 15:18:07 | 只看该作者 �
hujianmingeddy 发表于 2011-1-31 15:05
回复 DimRacker 的帖子
下载完毕,非常感谢!!!你的提供!
不客气!
请指点一下,怎么把45脚改为高电平呀?
发表于 2011-1-31 15:21:57 | 只看该作者 �
llyx 发表于 2011-1-31 15:14
从41脚飞线过来45,从不玩超频
谢谢!
昨天试过了,把45断开,和41脚连上,启动后还是133外频,奇怪啊!
41脚不用断吧?
