楼主: DimRacker
请问哪里可以找到东芝M100的时钟ICS9LPRS325CKL针脚定义呢?
发表于 2011-1-31 15:29:18 | 只看该作者 �
谁教你要断开? 一边要去cpu一边要去nb,你把脚断开还能亮就奇迹
发表于 2011-1-31 15:37:10 | 只看该作者 �
哈哈哈!还好我没断开41
不过把45断开后接在41上,这样没效果,还跟原来一样,这是怎么回事呢?
还有没有其它让45成为高电平的方法?感谢指导!
发表于 2011-1-31 15:44:41 | 只看该作者 �
回复 DimRacker 的帖子
去东芝的官网看看
发表于 2011-1-31 15:49:09 | 只看该作者 �
x245930510 发表于 2011-1-31 15:44
回复 DimRacker 的帖子
去东芝的官网看看
官网上没有这些,所以有幸找到这个论坛,请教各位老师
发表于 2011-1-31 16:57:24 | 只看该作者 �
请教个问题,板子上有+3.3V,如何才能获得+1.05V呀?
发表于 2011-2-1 10:32:05 | 只看该作者 �
我也没有玩过超频,看最后一个图,把R566  R568  R593去掉,45脚以偶那个该是高电平了吧,这个方法只是请你参考。
发表于 2011-2-1 20:29:48 | 只看该作者 �
myhome31 发表于 2011-2-1 10:32
我也没有玩过超频,看最后一个图,把R566  R568  R593去掉,45脚以偶那个该是高电平了吧,这个方法只是请你 ...
谢谢你的热心回复!!
实际板子上只有R593和R588两处有电阻,都是1k的,R586和R587这两处都是空的。
我将R593、R588两处的电阻拿掉,然后将R593的1用1k电阻连到R588的2,再给R587补上1k的电阻,理论上FSB处应该就是高电平了吧?FSB和FSLB是通的。
但实际开机后,FSLB依然被识别为低电平,CPU还是工作在133外频下?
这是怎么回事呢?
发表于 2011-2-2 11:38:38 | 只看该作者 �
这会不会和北桥有关,CPU的电压识别也离不开北桥,这个问题我也搞不明白了,这也是我的猜测。
发表于 2011-2-2 11:53:40 | 只看该作者 �
论坛里面有这个图纸 照着图纸修改啊
发表于 2011-2-2 13:27:36 | 只看该作者 �
谢谢你!
可能得继续寻找时钟芯片9LPRS325的定义,也许还有个TME针脚需要改。
发表于 2011-2-2 13:40:56 | 只看该作者 �
红尘一笑哈哈 发表于 2011-2-2 11:53
论坛里面有这个图纸 照着图纸修改啊
谢谢你!
主板的电路图M100_LA3011P.pdf我已经下载了,小弟是外行,太复杂的看不懂,哈哈!
我的目的是想让时钟芯片的45脚变为高电平,我试过把它断开接在高电平的41脚上,或接在其它3.3v/1.5v/1.4v/1.2v/1.1v上,开机要么黑屏,要么就和原来一样,工作在133×14=1.86GHz
短接CPU的B22、B23脚(BSEL0、BSEL1)也试过,开机黑屏。
发表于 2011-2-5 03:18:21 | 只看该作者 �
cpu体质不好也超不了的 还有内存也有讲究
