查看: 1908|回复: 5
主板上的芯片在线测好坏方法?
发表于 2008-3-10 16:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的有些芯片不是很方便拆卸  作为我们新手插下来时一不小心把旁边电路搞坏了,那问题就跟严重了。
如二极管、电阻、场效应、电容、三级管等在线测的方法
请高手给写个专题!!
还有一个问题供电,关于各主要芯片通过atx电源的哪个口供电的问题?
目前所知:usb 键鼠接口、串并口、有atx电源4口5v供电   当然串口管理芯片75232还有+-12伏供电
对跑线路比较有帮助
发表于 2008-3-10 16:40:32 | 只看该作者 �
以上你说的,在新手区都能找到资料的。。。
发表于 2008-3-11 14:57:39 | 只看该作者 �
我可是在新手区转回来的  没看到有这方面的介绍。我倒是查了相关的维修资料。
测二极管就用二极管主要是压降0.2~0.7左右吧
电感  R*1K
电容 R*20K   测充放电过程  之前要短接两引脚    继续补充
发表于 2008-3-11 14:58:58 | 只看该作者 �
管理员呢    出来帮总结一下啦    对你们老手是很简单  但对我们新手那是相当的难啊!!!
发表于 2008-3-11 15:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-11 17:43:04 | 只看该作者 �
谢谢了   还是多多看看书把基础课在回顾一下了   考完试就都交给老是了
