查看: 5019|回复: 20
梅捷的一块945主板全板没复位,请问怎么修啊?
发表于 2011-1-28 15:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI、PCI-E、IDE都没有复位电压,CPU、北桥、南桥供电正常,压南桥还是一样,请问维修思路?
发表于 2011-1-28 15:46:32 | 只看该作者 �
没时钟也会没复位的,查查时钟电路,刷BIOS
发表于 2011-1-28 15:53:16 | 只看该作者 �
  如果只有复位不正常的话就换个I/O看看,不行就做南桥
发表于 2011-1-28 15:54:50 | 只看该作者 �
时钟有问题大些吧!量USB,看看是不是南桥坏了
发表于 2011-1-28 16:03:18 | 只看该作者 �
如果真的是没复位,直接做南桥
发表于 2011-1-28 16:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-28 16:22:29 | 只看该作者 �
CPU,北桥,南桥正常,时钟都是正常的
发表于 2011-1-28 16:43:39 | 只看该作者 �
复位排针需要3V/5V  -------不正常查红线到复位开关之间的电路    正常查复位开关到南桥是否有低电平输出 ----有输出----测灰色PG 5V    没有输出------找复位开关到南桥之间元件损坏更换        灰色PG 5V正常---更换南桥  不正常找灰色线相连元件更换
注意:时钟是否正常
发表于 2011-1-28 20:35:45 | 只看该作者 �
换个IO看看
发表于 2011-1-29 09:29:31 | 只看该作者 �
我看见没复位的就先内存供电,桥供电,cpu供电在想起其他的
发表于 2011-1-29 10:05:45 | 只看该作者 �
照你说的就是供电正常了,就于查时钟了。如果时钟也正常的话就看一下南桥要得到的两个PG有没有收到,如果有收到的话先对地打一下各个复位脚的阻值。如果没有短路,则南桥坏。
发表于 2011-1-29 10:14:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看,不行就要换南桥了
发表于 2011-1-29 14:21:30 | 只看该作者 �
先搞清楚是没有主复位,还是CPU没复位
然后判断你这块梅捷的主板是采用什么样的复位形式
你可以从电源插座的8脚一路查下去
如果是通到门电路,那就是门电路+南桥的复位形式
到IO芯片就是IO+南桥
到防伪芯片就是防伪+南桥
如果8脚直接通南桥的话,那么就是南桥自己复位
1,再查复位之前要确定你的板子供电和时钟都要正常,2,再查你说的PCI、PCI-E、IDE,复位测试点的对地阻值PCI槽:A15脚IDE槽:1脚
PCI—EA11脚,它们的对地阻值应该是在300~700欧,
3,再根据你主板的复位的形式,从电源8脚查到门电路或IO或防伪芯片或南桥线路有
没有元器件损坏,假如你的复位形式是从8脚跑到了门电路,在线路没问题和有材料的
情况下,可以换一下门电路芯片。如果跑线路的话没有通门电路或者IO直接到南桥的话
线路也没问题的情况下,就要考虑南桥的问题了。嘱咐一下决定换南桥的时候排除一下
4,5,6再干桥
4,32.768晶振有没有起振
5,量复位开关阵有没3~5V的电压
6,查南桥外围的电阻和电感有没有性能不良和损坏的
发表于 2011-1-29 17:41:50 | 只看该作者 �
楼上说的真详细    复位的条件是 两个PG 信号  南桥的供电  时钟
1。先查下全版的供电
2。查下时钟正常否
3。查ATXPWRGD  和 VRMPG 是否正常发出
4。替换复位线路中的 门电路   IO 等 复位线路中的原件
5。加焊或更换南桥
发表于 2011-1-29 18:06:02 | 只看该作者 �
查一下时钟芯片是否工作正常?
发表于 2011-1-29 18:57:44 | 只看该作者 �
是不是单桥的板子,如果是的话北桥问题的可能性会更大些
单桥哪里来的北桥?  发表于 2011-1-30 10:06
发表于 2011-1-30 10:03:59 | 只看该作者 �
首先确定时钟是否正常?正常的话,检查pg线路上相连的元器件和芯片,检查复位测试点相连的元器件及芯片。。。换io、拆外设、换南桥、换北桥。。
发表于 2011-1-30 11:45:48 | 只看该作者 �
换个南桥试下
发表于 2011-1-30 12:43:57 | 只看该作者 �
時鐘有問題大些吧
发表于 2011-1-30 19:01:48 | 只看该作者 �
回复 xyzopq100 的帖子
什么,单桥说的就是主板上只有一个桥,南北桥集成的北桥
