查看: 1945|回复: 4
一块WD80G硬盘型号认错了
发表于 2008-3-10 11:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号应该是WD80BB的,认成WD80LB,是什么原因,是不是做过自校准的盘
发表于 2008-3-10 22:44:11 | 只看该作者 �
你的盘要是黑金刚二代的就麻烦了,不刷源盘的ROM,连型号都认不出来的。
发表于 2008-3-11 13:34:23 | 只看该作者 �
SMART也坏了,也开不了SF???
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 逻辑混乱的回复
发表于 2008-3-11 22:03:47 | 只看该作者 �
SMART也坏了,也开不了SF???
这个看不明白
发表于 2008-3-11 22:24:02 | 只看该作者 �
 BIOS弄错了.或者损坏。或者古件损坏都有可能。
  最好先找一个 型号一下的进入安全写ROM.在跳正常看看。
