查看: 5461|回复: 7
修复一台采用203D6电源管理IC的液晶
发表于 2011-1-28 01:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现:开机几秒自动黑屏,电源指示灯也黑掉,按开关无反应,要断电一分钟以后重新插电才能开机,故障重复前述。
维修过程:开始怀疑是灯管或高压板部份出问题,用外接高压板加外接灯管后,故障依旧。于是可以确定是电源部份故障。
该电源部份采用203D6 IC,手头没有图纸,但凭经验,这类电源原理基本上一样,开始着手维修该电源部份了。我发觉,不接高压板不接灯管,纯粹供电给驱动板,是正常的,开多久电源灯都不会自已黑,理论上应该是,电源在大功率供电时发生保护动作而产生断电行为。目测电路板,没有零件和电路板表面无任何异常情况,试着更换场管及IC,故障一样,说明问题不是出在场管或IC部份。比较容易坏的东西都换了,还有哪个东西会有可能呢?一时无从下手,再仔细看看电路板,发现IC旁有一个自锁保护电路,由两个三极管,几个小电阻电容二极管构成的。于是我灵机一动,把自锁电路连接主电路的连接二极管去掉,这样做等于去除了这个保护。上电,这回灯管不再黑了,一直亮着,心想,应该就是这块保护电路出问题了,先开他一会,没什么问题就检查这部份保护电路应该就可以完成维修了。
谁知开了几分钟,再一次黑屏,这回断电再开,不能点亮灯管了。检测输出电压,12V,5V没有输出。这回是真的把这个电源搞坏了,还是拆了场管,检测没问题,干脆换个新场管和IC上去,上电,还是没反应。于是断电检查输出对地电阻,发现12V输出对地基本为零,检查12V整流二极管,已经击穿了。更换二极管,把去掉的保护电路的二极管放回去,上电,故障修复,开机几个小时后没问题。
总结:个人认为,造成此故障的原因是整流二极管不良,在大电流整流输出时会软击穿,造成电源保护自动断电。
维修经验:在某些软性故障无法修复时,不妨采用扩大故障的办法。像上例的电源维修,在暂时无法检测出哪个零件有不良时,干脆把保护电路去掉,让它在高负荷中运行,最终有问题的零件会首先烧掉。不过采用这种维修方法必须得在熟悉电路的基础上,做到这个故障会扩大到什么地步,有可能会烧坏到哪些零件心里有数。
以上是一点心得,不知对否,请高手点评!
发表于 2011-1-28 09:21:13 | 只看该作者 �
不錯的說明 讓我學習新思維
发表于 2011-1-28 10:09:12 | 只看该作者 �
软击穿是不好修,加重负担让它烧掉倒不失为一个好方法
发表于 2011-1-28 10:58:56 | 只看该作者 �
去保护电路也要熟悉电路, 不然会扩大故障
发表于 2011-1-28 22:12:59 | 只看该作者 �
    同意这种做法.
发表于 2011-1-29 17:42:56 | 只看该作者 �
好贴,顶一个。
发表于 2011-1-29 21:54:36 | 只看该作者 �
高手就是高手,思路很好,学习了
发表于 2011-1-29 22:15:36 | 只看该作者 �
楼主这个经验很好,软击穿不太好修。
