查看: 3962|回复: 8
怎么用通用驱动板测屏的好坏
发表于 2011-1-27 19:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台显示器 刚开始是 点不亮 后来 换了驱动板 能亮 但花屏  驱动板 是在网上买的原装的 是不是屏坏了 顺边 问下 VA702 17寸 显示器 的驱动板 有几种型号 分别 是什么型号
发表于 2011-1-27 19:19:37 | 只看该作者 �
花屏不意为着屏坏,你不如用个可以写程序的驱动板试一试
发表于 2011-1-27 19:51:37 | 只看该作者 �
用鼎科的通用驱动板,基本都可以的
发表于 2011-1-27 21:58:38 | 只看该作者 �
如是花頻可能是MCU資料流失
发表于 2011-1-28 00:28:22 | 只看该作者 �
建议新手买个免写程的驱动板,一般设置下跳线就OK了,不用写来写去的,一般的屏都能正常使用
发表于 2011-1-28 08:40:56 | 只看该作者 �
我换的是原装驱动板应该不会出现这种情况吧  我看坏屏的几利很大额
发表于 2011-1-28 08:47:11 | 只看该作者 �
看下屏线是否接触不良, 看来楼主学习基础吧
发表于 2011-1-28 09:18:30 | 只看该作者 �
建議新手買個免寫程的驅動板,一般的屏都能正常使用
发表于 2011-1-28 16:47:02 | 只看该作者 �
就是程序写对了还是花屏的话那就是屏的问题咯!
