查看: 3392|回复: 1
长城ATX-300P4无PG电压维修
发表于 2011-1-27 14:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台长城ATX-300P4能启动,但点不亮主板,测无PG电压,测电阻R55,16.2k无阻值,手头没有该数值的电阻, R55,R56是并连的,R56没装电阻,按电路图的数值在R55装上20K,,R56装上100K, 两电阻并连约为16.667K, 通电PG电压为5.22伏修复.
发表于 2011-1-27 15:49:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5.22伏好象偏高了一点,正常情况不高于5.1
