查看: 3641|回复: 23
惠普不开机.掉电
发表于 2008-3-9 22:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立上手维修的第二台机器.惠普P4但忘了什么型号,不开机.用稳压电源.开机电流到0.4A就掉到0.02A了.这种情况一般是CPU供电有问题,拆机直截量CPU内核供电,0伏.供电管理芯片是四列的1987.焊脚很短.先用焊铁补焊,开机亮了.OK
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
hyzycczz + 4 表述清楚,下次能记住型号就更好了
发表于 2008-3-9 23:47:14 | 只看该作者 �
是NC6000的吧,1987在cpu背面的主板
发表于 2008-3-10 01:05:58 | 只看该作者 �
多发点这样的维修实例
发表于 2008-3-11 17:47:05 | 只看该作者 �
看来二楼是高手.那个1987是在背面
发表于 2008-3-13 12:13:50 | 只看该作者 �
华硕A8怪问题
我手里现在有个华硕的本本
现在是开机电流跑到0。06后大概6秒左右又掉到0。02不知道什么原因
CPU供电也是1987的
发表于 2008-3-13 16:17:38 | 只看该作者 �
都是通病,如果CPU没有来电大概就是1987,我遇到很多HP,都是CPU后面哪个供电的电源芯片,吹下,OK
发表于 2008-3-13 17:36:45 | 只看该作者 �
是 NC4000 NC6000都是这样的问题多,一般加焊都会解决
发表于 2008-3-14 10:08:41 | 只看该作者 �
在次又学习了一下,谢谢LZ了哈,
发表于 2008-3-14 11:06:37 | 只看该作者 �
非常好的帖子 顶下  这样的问题我也遇到很多 也是虚焊的多    惠普的cpu供电有问题就会有掉电的现象
发表于 2008-3-14 14:08:27 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-14 19:01:20 | 只看该作者 �
高手的大大的多啊!!!我真的要多多的学习啊
发表于 2008-3-14 19:22:56 | 只看该作者 �
这个都是强人。。。学习了。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-15 21:46:01 | 只看该作者 �
呵呵!学到东西了 啊,还没修过HP的主板啊.
发表于 2008-3-16 11:37:50 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,希望以后多共享一下这样的维修实例!!!
发表于 2008-3-16 12:01:52 | 只看该作者 �
联想旭日150.IBMZ60.等好多本本那个芯片的.大多是这样.加焊就可以
发表于 2008-3-16 18:55:54 | 只看该作者 �
不开机,怎么会掉电呢??????不开机说的太笼统,应该说加电掉电并附上加到多少A掉电,掉到多少停住不动
[ 本帖最后由 华宇万维 于 2008-3-16 18:57 编辑 ]
发表于 2008-3-17 23:37:40 | 只看该作者 �
,虽然我的本本没这么好,但多学这样的实例也对我以后修理我的本本有帮助的.
发表于 2008-3-18 00:41:50 | 只看该作者 �
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~都是强人啊
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
方维 -3 灌水
发表于 2008-3-19 09:42:14 | 只看该作者 �
这里强人很多!我要好好学习学习了!------------------------------
发表于 2008-3-19 11:21:35 | 只看该作者 �
好帖子,又多了一份维修加点掉电的维修经验,谢谢楼主,再接再厉啊。
