查看: 2893|回复: 4
金士顿的 U 盘 人不上电脑
发表于 2011-1-27 10:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    金士顿的   U 盘 人不上电脑插上USB接口 无任何反应,不知道从何修起,我测了电压有5V有供电,就是不认电脑,请哪位师傅帮帮我,应该从何修起,是要数据的,挺重要的。那位高手帮帮我啊。谢谢了!
发表于 2011-1-27 10:25:29 | 只看该作者 �
换个晶振试试
发表于 2011-2-1 21:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-14 12:38:02 | 只看该作者 �
把和电压连的,几欧的防过压电阻换一下看
发表于 2011-2-19 19:22:29 | 只看该作者 �
数据很重要的话就这样:
1.查主控引脚,有没有供电
2,查数据到主控引脚有没有断路
3.换晶振
如果还不行就找一个同型号的好U盘(要里面的主控和FLASH芯片都一样),把坏盘的FLASH芯片换到好盘上(注意防静电!!!)试试,要还不行就完了
