查看: 2744|回复: 2
华硕P5VDC-TVM/S无CPU电压
发表于 2011-1-26 20:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
华硕P5VDC-TVM/S无CPU电压,并且也无VTT1.2V电压,这种VIA的板子要先修哪个电压?
发表于 2011-1-26 23:02:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先修主供电
发表于 2011-1-26 23:21:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点查CPU供电电路中的电容和场效应管,还有采用BGA封装的cpu插座是不是虚焊了
先查场效应管的对地阻值因该是300~600,如果没有的话说明哟短路
再查场管的(上管s极)是否有电压输出,没有的话,测场管d极的5V供电时不是正常
如果没有,检查电源插座第四脚5v到场管d极之间的线路,包括电容
如果d极的5v正常的话,测G极有没有3~5V的电压,有的话可能是场管损坏
没有的话,可以吧场管的D极悬空,测,从电源管理芯片的输出端是不是有电压
有的话,可能还是场馆的问题
如果从电源管理芯片没电压输出的那么就要检测主电源芯片是不是有电压输出
主电源芯片5V是不是正常,PG信号是不是正常(从电源插座的8脚输出)
如果以上都正常,线路也没问题的话,就要考虑换电源管理芯片了
可以先从简单的开始,先看管子好不好,CPU座子是不是虚焊了
在检查电源管理芯片,可以限量一下芯片的对地阻值。
