- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-10
- 精华
主板是D620 不通电,没有按开关待机电流就逐渐上升到0.3后反复。MAX8734巨烫。换了还是一样。25脚,18脚,分别输出了+3V-ALW和5ALW。当然肯定不输出+3.3V_SRCP和+5V_SUSP电压。翘起25脚。待机电流0.06,不在上升了,MAX8734还有很烫。翘起18脚,待机0.01,芯片不烫了。25脚后面没有短路。
修好了 ,,发帖, MAX8734烫我问题已经解决,南桥坏 |
