查看: 2102|回复: 6
映泰I91PL-A7 反复掉电,上电
发表于 2011-1-26 18:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块板,反复的掉电,上电,触发之后,一闪就灭,过几秒后,又亮了下,又没,没发现有短路的,触发排针电压正常,晶振正常,PCI 14正常,1117正常,电池也正常,想不出什么问题啊
小12大家就不用说了,插不插都一样
发表于 2011-1-26 19:38:22 | 只看该作者 �
PWR电压多少 你 跑下线路看下
关PWR什么事啊,我倒感觉好像是哪里短路,或是哪的电压没出来  发表于 2011-1-26 20:21
发表于 2011-1-26 21:02:00 | 只看该作者 �
很有可能是短路了,查查
发表于 2011-1-26 22:27:29 | 只看该作者 �
都正常就加焊桥,要不就查I/O线路,或直接秒杀I/O
发表于 2011-1-26 22:58:58 | 只看该作者 �
感觉还是电源问题
发表于 2011-2-1 20:52:38 | 只看该作者 �
回复 chdbf 的帖子
先换个电源试试,,在就是查主板上供电部分有短路的吗
发表于 2011-2-1 21:17:42 | 只看该作者 �
我以前有块一块板了,把电池卸了,用医用酒精,擦下主板电池的触点,OK了。
