查看: 2441|回复: 12
奇怪的硬盘
发表于 2011-1-26 12:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿来一部机,说进系统蓝屏。换内存上机还是蓝。它的内存放在其他的机子上正常。于是重装,用了什么方法都装不进去。最后重分区装好。正常用。但是关进后等4。5个小时后重新开还是蓝。重新装还是不行。一定要装重新分很多次区,才装的进去。之后就可以正常使用了。关机重启不等太久重开也不会蓝。等久再开就会蓝。
发表于 2011-1-26 13:24:32 | 只看该作者 �
硬盘质量有问题了。具体情况要详细检查才能清楚,不是凭你提供的信息就能得出结论的。
发表于 2011-1-26 13:25:46 | 只看该作者 �
测下硬盘,可以换个硬盘试试
发表于 2011-1-26 15:45:11 | 只看该作者 �
用分区医生,重建分区列表,修复下看看 要不就好换个硬盘试试·
不会是板子有问题吧?
发表于 2011-1-26 16:14:15 | 只看该作者 �
硬盘有问题了,但那个蓝屏也许是令一回事,,不发个代码出来看下么 ?让大家也一起学啊
发表于 2011-1-26 18:03:20 | 只看该作者 �
可能是数据线啊,电源功率不够可能导致这种问题吧
发表于 2011-1-26 19:53:45 | 只看该作者 �
就这几个东东,换硬盘,换主板,换内存,换电源,都换一下就知道问题了,好在过几小时就可以出故障.如果过几天才出故障,那才麻烦呢.应该可以换出来问题的.
发表于 2011-1-26 21:09:15 | 只看该作者 �
是不是用的三星硬盘?是的就换。
发表于 2011-1-27 09:53:34 | 只看该作者 �
换个硬盘吧。。。
发表于 2011-1-27 10:19:52 | 只看该作者 �
都不会测测硬盘,或换一个硬盘试试
发表于 2011-1-27 10:37:56 | 只看该作者 �
j建议换cpu
发表于 2011-1-27 12:31:30 | 只看该作者 �
电源供也有可能,内存也可以换一个拭一下,再看硬盘或主板
发表于 2011-1-27 13:07:21 | 只看该作者 �
就是最常见的蓝屏代码。
